查看: 9021|回复: 4
请问6061-T6可以做压铸吗?
发表于 2016-12-13 09:38:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
有一个28*17*10的零件,厚度在1mm的样子,必须要用6061-T62 ^& [" ]8 Y  f% {) Q1 B
想请问下高手,适合做压铸吗?
. u6 u0 E2 j3 Y# }2 `6 J+ @, T! w还是只适合用CNC机加工呢?6 s% `# ~/ ?4 @+ f& ?
发表于 2016-12-13 09:53:31 | 显示全部楼层
感觉你的零件是个矩形开口盒子,若是的话,冲压拉伸也可行,就没必要压铸了。
发表于 2016-12-13 09:56:45 | 显示全部楼层
6061可以做压铸,但是常规的工艺做不了T6处理,好像可以用重力铸造,我只是听说过
% g, E+ u! G2 @8 N0 U1 D$ z
" L- B( ], @5 g& lCNC铝合金加工是可以的
9 N( q  ]8 U: `  p6 X8 e4 g$ X; P6 t3 H, o6 m, y; H
量大不适合机加工
发表于 2016-12-13 11:16:46 | 显示全部楼层
不适合
发表于 2017-2-7 15:58:14 | 显示全部楼层
6061是变形合金,可以做浇注,做压铸的话很难满足你的要求,而且废品率会很高,压铸铝硅合金适合做压铸,变形合金做压铸的话,因为材料本身的问题,气孔会很难解决,而且流动性差,同时收缩量也难以达到你的精度要求/ L& G! Q, F: k) l7 d* q5 U
GMT+8, 2025-4-21 01:27 , Processed in 0.055288 second(s), 14 queries , Gzip On.
