查看: 3415|回复: 0
用三步可以将UG10.0以前的版本改兼容中文路径
发表于 2016-12-12 19:18:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
用附图三个步骤,可以将UG10.0以前的版本改兼容中文路径。另外,在变量命中输入UGII_UTF8_MODE(注意要完全一致),在变量值中输入1单击确定,完成UGII_UTF8_MODE环境变量的修改。
* w: M5 e2 p' g& m
GMT+8, 2025-4-17 16:39 , Processed in 0.057589 second(s), 20 queries , Gzip On.
