查看: 8149|回复: 18
怎样算电机角加速度
发表于 2016-12-12 00:01:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问,我的电机额定功率是7KW,转速为1000r/分钟,而电机从静止加速到1000r/分钟,请问怎样算它的角加速度啊,望指教!!
发表于 2016-12-12 09:23:55 | 显示全部楼层
你得给出加速时间啊!
发表于 2016-12-12 10:48:50 | 显示全部楼层
找到这个电机的特性曲线
 楼主| 发表于 2016-12-12 16:38:58 | 显示全部楼层
假如加速时间是0.2秒,
 楼主| 发表于 2016-12-12 16:41:01 | 显示全部楼层
请问怎样求这种情况的电机角加速度
请问,我的电机额定功率是7KW,转速为1000r/分钟,而电机从静止加速到1000r/分钟所用时间为0.2秒,请问怎样算它的角加速度啊,望指教!!
1500000/s^2  发表于 2016-12-12 17:52
角加速度的单位是 角速度/秒^2。按此计算一下就行了  发表于 2016-12-12 17:49
发表于 2016-12-12 16:51:48 | 显示全部楼层
我算了一下,一样菜鸟 请各路大神鉴定一下
http://www.cmiw.cn/forum.php?mod=attachment&aid=NDA4OTU5fGJlMzcyY2ZiYzY4Yjg2NzU2MjExNGQ4YmZhMmI5ZTZhfDE3MzI3OTEwMjY%3D&request=yes&_f=.jpg
发表于 2016-12-12 17:00:45 | 显示全部楼层
Wd=πn/30=3.14x1000/30=104.667rad/s
Wd-W0=aw*t    104.667-0=aw*0.2=523.335
发表于 2016-12-12 17:27:39 | 显示全部楼层
角速度/加速时间=角加速度
角速度与转速有个关系式,w=2π/T=2πf=2πn
在这里,功率不是必需的参数
 楼主| 发表于 2016-12-12 23:45:27 | 显示全部楼层
请问大侠,Wd=πn/30=3.14x1000/30=104.667rad/s
Wd-W0=aw*t    104.667-0=aw*0.2=523.335    这公式中的,Wd  W0   aw分别是指什么啊,还有,Wd=πn/30这公式中的30是公式自带的数还是求出来的,望指教。
 楼主| 发表于 2016-12-12 23:46:40 | 显示全部楼层
大神1500000这数是怎样算出来的啊,有公式吗,望指教
GMT+8, 2024-11-28 18:50 , Processed in 0.056927 second(s), 24 queries , Gzip On.
