查看: 2921|回复: 12
关于降低轴应力集中的一点疑问?
发表于 2016-12-11 19:52:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图所示,K弯曲时为有效应力集中系数,如何通过理论计算验证?9 Q5 W7 }4 q3 {" u6 Z- [" b9 E
1 L: m8 A- J* v. U
7 O- m+ ]$ _) U, Z/ S( R, f
发表于 2016-12-11 20:11:56 | 显示全部楼层
这是在哪本书上看到的?
 楼主| 发表于 2016-12-11 20:27:45 | 显示全部楼层
bigprawn 发表于 2016-12-11 20:11$ _/ J8 D8 ]  ?3 t+ ^! {
这是在哪本书上看到的?
! X3 e7 l4 V& B+ S" k
机械设计书册-机械工业出版社$ q% a; \5 m! q+ a2 b6 {- {( B* d8 N! Y
发表于 2016-12-11 20:40:15 | 显示全部楼层
可以用有限元软件分析一下
 楼主| 发表于 2016-12-11 21:00:56 | 显示全部楼层
1179819870 发表于 2016-12-11 20:40
  k; g+ y* j4 t4 [可以用有限元软件分析一下
  P9 ]) E; a; h$ j: l' J: ]8 g0 w我的意思是纯手工计算
& Q  _/ Z- O; e$ G& @% u
发表于 2016-12-11 21:16:39 | 显示全部楼层
应力集中对疲劳的影响大,一般的强度计算都不考虑应力集中的* r9 F1 k6 O& {" z/ l4 }# Q
手工计算太麻烦了
发表于 2016-12-11 21:40:55 | 显示全部楼层
关于应力集中一般是根据经验公式来的吧 应该没有什么推到过程
发表于 2016-12-11 21:41:52 | 显示全部楼层
这种典型轴的计算,应力集中系数都可以查,没必要计算。另外如果计算疲劳,可以参考相关的设计标准,比如FKM的标准。
 楼主| 发表于 2016-12-11 21:59:52 | 显示全部楼层
1179819870 发表于 2016-12-11 21:16/ j* K4 [* p, Y6 |; R
应力集中对疲劳的影响大,一般的强度计算都不考虑应力集中的  _* |4 h+ M6 C+ U
手工计算太麻烦了
6 u; G9 ?$ R. a9 l0 Y7 n/ w' M) A3 _哈哈,不讨论疲劳校核,只是看到这儿不知道怎么解释,而且实际设计也是这么搞的,单纯想知道为什么而已
% b* I5 p1 ~6 c# U6 o6 A9 W$ M
哈哈,实际计算不考虑应力集中?  发表于 2016-12-13 20:44
发表于 2016-12-11 22:48:45 | 显示全部楼层
这个是大量实验统计出来的,不同材料,开孔大小等等,要想分析,要用到弹性力学了,多看书了,属于理论层次上了
啥玩意? 都有标准手册好不好。  发表于 2016-12-13 20:43
说的对  发表于 2016-12-12 09:50
GMT+8, 2025-3-1 05:58 , Processed in 0.076410 second(s), 20 queries , Gzip On.
