查看: 3934|回复: 10
用普通平键好还是还是渐开线花键好
发表于 2016-12-11 10:31:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
一段传输,间距可调的,因为负载偏心及装配精度很差,所以调节的时候会很卡,大家有好的办法不?这个轴跟电机连的,一边转动,一边滑动
发表于 2016-12-11 17:27:53 | 显示全部楼层
最好传个简图,有利于大家帮您更好地分析。
机械行业就是用图说话  发表于 2016-12-11 18:38
发表于 2016-12-11 19:46:39 | 显示全部楼层
参见台钻
发表于 2016-12-11 20:41:30 | 显示全部楼层
把调节丝杆导程做小
你邵晨是问:用普通平键好还是还是渐开线花键好。那肯定花键好,  发表于 2016-12-11 20:43
发表于 2016-12-11 20:44:06 | 显示全部楼层
用六角轴和六角孔组合。
用过一次,加工商做出来惨不忍睹  发表于 2016-12-11 21:56
发表于 2016-12-11 22:32:06 | 显示全部楼层
花键定心好些,成本高点,不管什么,可提高装配精度啊,精度有问题,传动当然卡,要不就是松,晃动了
 楼主| 发表于 2016-12-12 08:15:21 | 显示全部楼层
黄色那根轴,因为重量都在前面  所以会成喇叭口形状 ,把那根轴分3段会不会好些
发表于 2016-12-12 11:33:57 | 显示全部楼层
我觉得你把轴加粗,然后两边多加几个轴承座,加工精度稍微放高点,应该会有所帮助吧
GMT+8, 2025-4-4 03:03 , Processed in 0.070654 second(s), 28 queries , Gzip On.
