查看: 5949|回复: 15
图示螺纹时如何成型的
发表于 2016-12-10 22:39:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
如上面是我们水质在线分析仪上面的注射器 用来分析水样的 可能医疗仪器上面也用这种注射器 我想请教的是 上面的螺纹时怎么画的啊 不用装饰螺纹线 不用切除 这个注射器是美国进口  国内能够加工出来这种螺纹么 图纸上面应该如何画呢 4 W. }6 ^$ m" d4 o6 S* H& G
发表于 2016-12-10 23:12:30 | 显示全部楼层
不用切除,就扫描成型,,,,,
发表于 2016-12-11 07:03:29 | 显示全部楼层
要求高车削,一般搓丝、滚丝
发表于 2016-12-11 14:35:35 | 显示全部楼层
图示螺纹估计M10,用solidworks详细画法见左侧结构树。: A/ s2 r/ f# r  ~; I
再不明白可以再发问,任何社友都会抽空回答你的提问。
7 w, z' V+ C" S# M9 v; I! A% C9 F0 L3 k3 n2 f# Y
发表于 2016-12-11 16:56:46 | 显示全部楼层
这时候,发现二维图的好处了,一条细实线搞定。
 楼主| 发表于 2016-12-11 20:53:02 | 显示全部楼层
454141017 发表于 2016-12-11 14:354 s: a5 C& _' e9 B
$ |/ g9 e; R7 ~) D5 o2 B, {再不明白可以再发问,任何社友都会抽空回答你的提问 ...
. D& Q# z- t& e* v3 m* K
谢谢  非常清晰
发表于 2016-12-11 22:44:09 | 显示全部楼层
提醒一下,搞清楚是啥螺纹哦
发表于 2016-12-13 09:15:26 | 显示全部楼层
得看是公制螺纹还是英制螺纹
发表于 2016-12-13 11:45:24 | 显示全部楼层
学习学习
发表于 2016-12-13 13:20:45 | 显示全部楼层
扫描怎么做的?
# {. N! [, D+ K- c
GMT+8, 2025-4-25 16:59 , Processed in 0.076934 second(s), 18 queries , Gzip On.
