楼主: Jimjunn
一个关于N20减速电机弹性固定装置设计,多多指教
 楼主| 发表于 2016-12-14 09:12:37 | 显示全部楼层
缓缓歌 发表于 2016-12-13 13:31
这种电机会牢固吗?不会振动摇摆吗?
电机出轴端面上有两个M1.6螺孔固定的,我也在想怎么固定更牢固,其实做个座圈压紧它最好,但实际条件又不允许这么做
 楼主| 发表于 2016-12-14 09:16:09 | 显示全部楼层
threetigher 发表于 2016-12-12 20:06
可以多做对比试验,你如果确定是减速箱振动,那么可以空载,不加齿轮齿条,或者不加弹簧对比。
如果确 ...
我想问下 一般这类微型电机的减震材料怎么加,加哪种? 谢谢  这个电机的齿轮箱还是裸露的,我以前试过用棉性材料包裹住它,但齿轮箱部分没法包。。。。
 楼主| 发表于 2016-12-16 09:20:30 | 显示全部楼层
Jimjunn_QRWAU 发表于 2016-12-11 13:58
不是的  齿轮和齿条都采用工程塑料件   是几乎没有噪音的,噪音主要是N20电机的减速箱 产生的振动  带出 ...
是的
GMT+8, 2025-4-24 16:16 , Processed in 0.071281 second(s), 13 queries , Gzip On.
