查看: 5842|回复: 14
一个关于N20减速电机弹性固定装置设计,多多指教
发表于 2016-12-9 21:39:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
       不废话,直接看图。我的要求就是,在一个狭窄的空间内安装此装置,固定电机牢固可靠,有弹性装置(此处加了个弹簧)以便于电机出轴齿轮与齿条有一定预紧的啮合。大家看看,提提意见。或有什么更好的结构设计,即简单又可靠。  比较重要的一点   我一直没想到什么好的办法 降低运行时的噪音。电机单独空载空转,噪音值在60度DB   单组装在一起后 应该是有共振,噪音在70多DB    (试验时结构件都是塑料件3D打印的) 电机参数 N20 减速电机 减速比380:1   3.7V  35转。 新人第一次发帖,还请大家多多指教!谢谢!
结构图1
结构图1
2
2
3
3
参与人数 1威望 +30 收起 理由
管理团队 + 30
发表于 2016-12-10 11:45:31 | 显示全部楼层
试验时结构件都是塑料件?那么工件是什么材料的。
发表于 2016-12-10 23:23:10 | 显示全部楼层
噪音是齿轮齿条撞击所致?
发表于 2016-12-11 13:56:33 来自手机 | 显示全部楼层
具体用塑料件开模 还是金属件  还没定,主要考虑到成本和降噪上    明显塑料件比金山件 噪音要小
发表于 2016-12-11 13:58:58 来自手机 | 显示全部楼层
threetigher 发表于 2016-12-10 23:23
噪音是齿轮齿条撞击所致?
不是的  齿轮和齿条都采用工程塑料件   是几乎没有噪音的,噪音主要是N20电机的减速箱 产生的振动  带出来的
层主是lz的分身?  发表于 2016-12-12 20:01
发表于 2016-12-12 11:12:36 | 显示全部楼层
换个好的减速箱,我也,买过小型减速电机,国产的噪音比较大,试试进口的
 楼主| 发表于 2016-12-12 18:14:28 | 显示全部楼层
配套的 工件是铝件的    试验用的结构件是塑料件,  但也不排除用金属件的可能,还要从成本和使用性能上去考虑,相比而言用单纯用塑料件所产生的震动噪音应该是比金属件小。
工件用铝合金的比较好。  发表于 2016-12-12 20:14
 楼主| 发表于 2016-12-12 18:18:41 | 显示全部楼层
国产的是可以的,带负载测下来 噪音值在65DB左右,这还是可以接受的,平时办公环境噪音值也就60DB,   进口的目前是不会去考虑的,不是这定位。
发表于 2016-12-12 20:06:11 | 显示全部楼层
Jimjunn_QRWAU 发表于 2016-12-11 13:58
不是的  齿轮和齿条都采用工程塑料件   是几乎没有噪音的,噪音主要是N20电机的减速箱 产生的振动  带出 ...
可以多做对比试验,你如果确定是减速箱振动,那么可以空载,不加齿轮齿条,或者不加弹簧对比。
如果确定空载噪声就超标了,可以加减震材料密封之。
发表于 2016-12-13 13:31:41 | 显示全部楼层
这种电机会牢固吗?不会振动摇摆吗?
GMT+8, 2025-4-24 13:57 , Processed in 0.105093 second(s), 28 queries , Gzip On.
