查看: 2668|回复: 8
零视角误差——双远心镜头
发表于 2016-12-8 20:51:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
传统工业镜头有视场角,因此随着镜头与物体之间的距离增加,镜头的放大倍率也会增加,镜头成像的视场就会变大——这是传统镜头固有的光学特性。在视觉测量领域,因为物体由于镜头放大倍率变化而移动(即使是在镜头景深范围内),观察到的视觉系统测量值会随之改变,这种改变值就是角度误差。
因为传统的镜头存在无法避免的视角误差,在机器视觉行业里,高精度的测量会无法避免视角误差的危害:
1.因为无法保证批量来测工件每次都在同一个位置而造成的视觉误差。
2.因为无法避免同时检测多个工件时,所有的工件相对镜头有同样的距离而造成的不同工件间的视觉误差。
3.因为无法避免机器震动、测量环境抖动等环境变量造成的距离变化的视觉误差。
4.因为无法避免机台装夹偏斜,工件夹具偏差带来的不同检测位之间的偏差而引起的视觉偏差。
5.无法避免镜头或视觉工位挪动、拆装造成二次定位偏差而引起的视觉偏差。
区别于传统工业镜头,双远心镜头的光学特性之一就是无限接近于零的的视场角,这样放大倍率不会跟随物体的位置变化而发生改变——即零视角误差。
在工业大规模自动检测、测量领域,重复精度、稳定性是衡量一个视觉设备的主要性能指标,双远心镜头就是为了解决传统镜头在这些指标上的缺憾而开发出来的产品,相信伴随着自动化检测及测量技术的提升,伴随着大规模工业自动化的普及,双远心产品会逐渐成为视觉检测中不可缺少的核心配件。
8 A  X  F3 ~* N! i* r9 U0 s3 j% I
& F# G2 w  a, o4 U% `: H
发表于 2016-12-8 22:10:00 | 显示全部楼层
现在的视觉对位系统不是能自动补偿装夹偏斜带来的视觉误差吗
发表于 2016-12-8 23:01:17 | 显示全部楼层
学习了,谢谢!
发表于 2016-12-9 08:30:27 | 显示全部楼层
还没听过呢!谢谢分享!
 楼主| 发表于 2016-12-9 19:57:09 | 显示全部楼层
蔡皓618 发表于 2016-12-9 08:30
. @2 |$ G* K' j还没听过呢!谢谢分享!
; f! [: T; T0 k8 m4 e+ i' U现在有拍照测量检测技术了,以后工厂的检验员会减少很多。. D  Z% T! w  w% e4 _+ v/ {
% H' P6 E! Y) V5 @
发表于 2016-12-10 21:57:12 | 显示全部楼层
看着不错,学习学习喽!
发表于 2016-12-22 15:16:36 | 显示全部楼层
学习
发表于 2016-12-22 15:27:17 | 显示全部楼层
这个东西具体如何使用呢
发表于 2018-5-11 14:40:31 | 显示全部楼层
高端货啊
GMT+8, 2025-4-12 05:40 , Processed in 0.062050 second(s), 15 queries , Gzip On.
