楼主: wlh86290089
液压压力怎么算
发表于 2016-12-9 13:00:31 | 显示全部楼层
14兆帕XS=8吨
发表于 2016-12-9 19:23:39 | 显示全部楼层
MPa和吨 是两个单位,两个概念,没法换算的,压力=牛/面积。你上面说的14MPa=负载/面积。即14x10的6次方=8x10的4次方/面积
发表于 2016-12-11 22:37:56 | 显示全部楼层
油缸直径是80 行程350  压力=面积*压强=3.14*0.4*0.4*14=7T
发表于 2016-12-15 19:13:55 | 显示全部楼层
小弟是这样理解的,14Mpa是系统的额定压力,8吨的话可以提供的力就是80000N,可以用这个力除以油缸的面积,就可以求出压力
发表于 2016-12-15 19:16:23 | 显示全部楼层
感觉匹配的时候可以根据这两个数据求出一个油缸截面积的参数,然后根据这个参数乘以一个安全系数,就可以选择出油缸
 楼主| 发表于 2016-12-16 18:59:51 | 显示全部楼层
/ y9 @( _2 t  ?  ?: o
: g. V! X* r1 p$ ?$ C0 Q, Y! ~4 y+ t8 {& E, ?. t: ?
  V4 W8 @8 ?: C+ m
" l' P8 y" x: D2 W  ~     由力的计算公式可知: F = PS(P:压强; S:受压面积)4 \  U: P; `9 F! r# h5 b+ }
  & N5 `3 W+ n9 T3 @
  从上面公式可以看出,由于油缸在作推动和拉动时受压面积不同,故所产生的力也是不同,即:1 Z1 c3 B" h# p: p5 i) I7 J$ x
  推力F1 = P×π(D/2)2 = P×π/4*D29 H+ \* k7 n" b1 n
  拉力F2 = P×π[(D/2)2-(d/2)2] = P×π/4* (D2-d2); }. w  K7 c+ h- K/ H
  (φD:油缸内径;d: 活塞杆直径)( K" s5 {+ @; R9 I+ o7 M
  而在实际应用中,还需加上一个负荷率β。因为油缸所产生的力不会100%用于推或拉,β常选0.8,故公式变为:
1 j2 A, c1 O% n( p( x: t: r  推力F1 = 0.8×P×π/4×D2( P8 y$ R5 R, O+ W6 Z2 }- K( @( Z6 x
  拉力F2 = 0.8×P×π/4×(D2-d2)
; G4 x2 d! k' N- C9 F7 _  从以上公式可以看出,只要知道油缸内径φD和活塞直径φd 以及压强P(一般为常数)就可以算出该型号油缸所能产生的力。- [' I  K* `# ?3 }" O$ e
  例如:+ d" N% e/ ]; E" c% U% ]! w. F
  常用的标准柱型油压缸的P值均可耐压至140kgf/cm2,
1 f& V, x: \; d. e4 W  假设:油缸内径D = 100mm活赛杆直径d = 56mm。注意直径的单位计算时需化为cm。. a8 n- z2 d' T; O& g5 o, t
  则:推力F1 = P×πD2/4×0.8 = 140×π×102/4×0.8 ≈ 8796(kgf);拉力F2 = P×π(D2-d2)/4×0.8 = 140×π(102-5.62)×0.8 ≈ 6037(kgf)  Z# B. C6 ~' g! t6 U' N5 s' b
GMT+8, 2025-10-22 19:22 , Processed in 0.068975 second(s), 14 queries , Gzip On.
