查看: 5729|回复: 23
液压压力怎么算
发表于 2016-12-8 20:29:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
前几天,接了台要求8吨的液力机   厂家发来上面写的是14Mpa  。     小弟对液压不太懂 问老师傅也说不知道  就说和液压厂家说要多少吨压力  他们算好发过来 。      那位大侠能和我说下这个   14Mpa 怎么换算成8吨的  3 ?& T6 f& P% K9 h- K5 A
# u, B1 [3 p& I+ ^! q
9 S2 _4 P- d& D; C6 m" b5 K
补充内容 (2016-12-16 19:00):
2 ]4 b5 k. m7 p$ |9 N( Q  由力的计算公式可知: F = PS(P:压强; S:受压面积)
: C2 K4 U* _6 }3 B5 E0 [
% M$ Z3 t* P/ s1 x8 `7 \7 w; F  % |6 w, ]2 N) v4 B" M! a% ^  o
  从上面公式可以看出,由于油缸在作推动和拉动时受压面积不同,故所产生的力也是不同,即:
$ t, j6 L! t3 U2 g( z2 p. Q  推力F1 = P×π(D/2)2 = P×π/4*D2
  Z" l3 {8 [, l; l. c  拉力F2 = P×π[(D/2)2-(d/2)2] = P×π/4* (D2-d2)
( T# B* L" j. ?' F6 v9 K5 y6 [  (φD:油缸内径;d: 活塞杆直径)
# z7 a" W7 a$ a  {) l  而在实际应用中,还需加上一个负荷率β。因为油缸所产生的力不会100%用于推或拉,β常选0.8,故公式变为:
% D/ Y* b+ G) c' B  推力F1 = 0.8×P×π/4×D2. Q$ x) x* p+ W8 {
  拉力F2 = 0.8×P×π/4×(D2-d2); U- q2 a- a9 V) P+ b
  从以上公式可以看出,只要知道油缸内径φD和活塞直径φd 以及压强P(一般为常数)就可以算出该型号油缸所能产生的力。
% [, A1 t# ~( i  例如:
9 w) i& o+ k# W/ n+ e- W* |  常用的标准柱型油压缸的P值均可耐压至140kgf/cm2,7 J( K& A4 D  m+ K) k
  假设:油缸内径D = 100mm活赛杆直径d = 56mm。注意直径的单位计算时需化为cm。$ I0 f8 n+ {) N8 Q- t* W% [  [0 M7 S( O
  则:推力F1 = P×πD2/4×0.8 = 140×π×102/4×0.8 ≈ 8796(kgf);拉力F2 = P×π(D2-d2)/4×0.8 = 140×π(102-5.62)×0.8 ≈ 6037(kgf)
8 I+ |7 n* X$ t% |- I, a9 J
" k9 r1 Z3 I, g! F! Q* O% ?补充内容 (2016-12-16 19:05):% B: @' _1 w+ f2 v) x
最近比较忙  没时间上社区  上来一看好多热心人
7 [$ u$ \; f7 X. q     这里谢谢大家的回复
: y3 I! ~* Z6 D8 u6 K     关于怎么计算 小弟和厂家的技术人员沟通了
3 ^3 c* Y9 s# T    上面是厂家发来的计算公式
发表于 2016-12-8 20:36:53 | 显示全部楼层
查设计手册吧!
发表于 2016-12-8 21:08:22 | 显示全部楼层
加压至160MPa.
发表于 2016-12-8 21:13:06 | 显示全部楼层
哎,这不是油缸吗?) w* O, F- }! Y6 F4 v
# Z& W5 l- l1 s, i6 `' g- ^/ \系统额定工作压力14Mpa,达到8吨的顶推力,PS=F
发表于 2016-12-8 22:09:25 | 显示全部楼层
楼主的液力机是什么结构的液力机?* f# z, ^6 n% \' f9 ?
这个14Mpa显然是系统最高使用压力的要求,只能说和你的压力有关,但主要看你结构,
发表于 2016-12-8 22:51:08 | 显示全部楼层
F=PS+ |/ b( u8 f" X  x9 c; J
p-压强 Mpa ! p) r1 x' J* ?0 x" y/ p
S-面积 mm23 {+ Z6 |4 N: \; m
F-压力 N
发表于 2016-12-9 07:32:13 | 显示全部楼层
14Mpa=140吨# _) P4 a( c  e2 t
求8/140比例管径比后,再加大50%就是
呵呵初中还给老师了,面积,不是直径  发表于 2016-12-9 12:01
你到底懂不懂啊?你看人家怎么给的公式。  发表于 2016-12-9 11:41
噢140Kg  发表于 2016-12-9 11:16
口气不小,这可是初中生的计算题目啊  发表于 2016-12-9 11:15
不懂液压别瞎说  发表于 2016-12-9 11:11
发表于 2016-12-9 08:04:53 | 显示全部楼层
“14Mpa=140吨”这是什么??
板侠就别跟了,他根本不懂液压,再面壁也没用  发表于 2016-12-9 13:40
岂是单位错了,连帕斯卡这个单位的含义都没搞清楚  发表于 2016-12-9 12:56
单位错了140Kg  发表于 2016-12-9 11:16
发表于 2016-12-9 08:10:08 | 显示全部楼层
油缸受力1mba是在1mm²的面积受力为1N,通常说的1MPA等于10kg是单位面积不一样
发表于 2016-12-9 12:23:52 | 显示全部楼层
按你的油缸大小来算的话也就能出7吨力。
GMT+8, 2025-4-26 17:39 , Processed in 0.056812 second(s), 17 queries , Gzip On.
