查看: 3488|回复: 7
石墨、碳化硅密封环怎么检测
发表于 2016-12-8 17:24:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
机械密封的石墨,碳化硅的密封环,怎么检测密度,硬度,光洁度,平面度?用什么仪器?
发表于 2016-12-8 18:08:26 | 显示全部楼层
投影仪、工具显微镜都可以
发表于 2016-12-8 23:28:23 | 显示全部楼层
问题好复杂,楼主慢慢网上一项项去搜吧。
 楼主| 发表于 2016-12-9 07:15:32 | 显示全部楼层
面壁深功 发表于 2016-12-8 18:087 z3 s2 z% r/ I/ I5 ~$ ]3 K
投影仪、工具显微镜都可以
% L1 I* ~0 s# U6 K5 k那硬度和密度呢1 K; a- f# t  m# l0 N4 A
带布氏的小钢头硬度计  发表于 2016-12-9 07:21
发表于 2024-3-6 11:19:26 | 显示全部楼层
碳化硅密封环产品检测,可以用(1)便携式粗糙度仪检测粗糙度,一般要求RA<0.2.(2)传统方法用平晶测量仪检测平面度,光圈数量≤3属于合格;目前最先进方法用非接触式光学测量仪检测平面度
) ?1 t7 D0 {( g7 `7 o! U8 a1 ]
发表于 2024-3-7 09:08:24 | 显示全部楼层
平面度的检测通常使用单色光检测仪,通过观察到的现象判断是否满足平面度要求
发表于 2024-3-29 10:54:48 | 显示全部楼层
楼主很专业,写得很好!
GMT+8, 2025-4-12 08:28 , Processed in 0.068308 second(s), 22 queries , Gzip On.
