查看: 5010|回复: 13
车削刀纹求分析
发表于 2016-12-8 17:02:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
& M4 X: G9 @7 k1 i# @5 {) t1 q9 w
) w  X/ h/ j/ R# C
各位机加工的大侠, 帮忙看看这个问题, 见图片这个铝端盖离中心远的地方有刀纹, 但是中间的哪一部分却没有, 是什么原因呢?
* H) x* K$ b4 s8 @
5 v: B; [* g/ @' x8 u9 l' u我怀疑是因为车削的时候远端没有支撑,党刀具接触端盖表面时会震。 所以有刀纹。而中间呢是有支撑的所以没有刀纹,这样对吗?
) y6 J6 z. P5 @! v  y
发表于 2016-12-8 18:02:43 | 显示全部楼层
切削时端面有微振现象
发表于 2016-12-8 18:28:49 | 显示全部楼层
工艺系统刚性不足,设计个辅助支撑在试一试!
发表于 2016-12-8 18:43:14 | 显示全部楼层
你这个外面属于强断屑,刚性不足肯定会震刀。
% h  \1 A& B- _- g% P" d2 g4 t缩短刀杆悬伸量,提高刀具和零件的夹持力试试
发表于 2016-12-8 19:06:29 | 显示全部楼层
同意楼上说的,不过右边孔位置好像崩边了?
发表于 2016-12-8 20:30:57 | 显示全部楼层
改变加工方式,使用盘铣刀加工,减小进给增大转速。
不过就这个零件来说,不能实施,应为前后端止口需要同轴, 用车床一刀下,好点。  发表于 2016-12-9 09:18
谢谢大侠,最起码,铣的要比车的快。  发表于 2016-12-9 09:15
发表于 2016-12-8 23:41:48 | 显示全部楼层
学习了,谢谢楼主分享!
发表于 2016-12-9 08:28:36 | 显示全部楼层
增加知识,谢谢楼主。
 楼主| 发表于 2016-12-9 09:11:16 | 显示全部楼层
一颗豆芽 发表于 2016-12-8 18:43
" z! M# N2 {2 D  p; `6 i你这个外面属于强断屑,刚性不足肯定会震刀。
9 b& @6 _8 q7 ^$ V( [- g& A缩短刀杆悬伸量,提高刀具和零件的夹持力试试
$ `0 ]# |6 @$ E9 T3 v; q9 L谢谢大侠,强断屑是什么意思啊?这个端盖是用内撑孔工装,撑孔后车端面的, 是不是可能,端盖在安装的时候装歪了,也就是说,端面和主轴不垂直。如果要是这样的话是不是也会出现这种情况啊?  U4 j( L" z2 a7 e( p) Z
恩,谢谢!我觉得就是这个问题。  发表于 2016-12-9 10:49
1.强断屑就是你的切削面是不连续的。 2.端盖装歪了就导致你的定位面不好,有可能导致震刀  发表于 2016-12-9 10:40
发表于 2016-12-20 15:13:01 | 显示全部楼层
外圈属于断续车削,车削刚性受影响,造成震刀现象概率自然就大了。粗车预留精车量,少量进刀精车就改善了。
GMT+8, 2025-4-25 13:11 , Processed in 0.074290 second(s), 25 queries , Gzip On.
