刚加工好的套圈,生锈很严重,请大家帮忙分析
发表于 2016-12-8 19:09:58 | 显示全部楼层
1、操作时戴手套,但是不推荐,容易出问题
6 R% N8 z6 ?5 e9 C2、加工完成后涂抹防锈油
9 x7 s: G1 M9 \, l3、保证空气干燥,比如夏天降温不要满地洒水  {% V7 S. N4 P8 Q2 I$ A3 D
4、不行WD40然后自己砂纸慢慢蹭掉吧: r9 W6 K; W' I* A: P/ g
5、加工完成后喷砂磷化
发表于 2016-12-8 20:25:22 | 显示全部楼层
加工好后件小用煤油清洗一下,件大涂一层煤油,尤其是在南方空气湿度大,用煤油防锈成本较低,效果较好。
发表于 2016-12-8 20:26:00 | 显示全部楼层
楼市的产品是什么材料的?切断面加工后容易生锈需要做防锈处理。
 楼主| 发表于 2016-12-9 09:28:52 | 显示全部楼层
Venerealulcer 发表于 2016-12-8 19:09
8 I  f& @( c, \" g1、操作时戴手套,但是不推荐,容易出问题
$ z# Q( Z( z7 f  ~2、加工完成后涂抹防锈油
: Y) ?! `% ]6 y; l3、保证空气干燥,比如夏天降温不要 ...
! e! s3 c* b" v+ F8 G不想让这些报废,有什么好一点的除锈方法么
 楼主| 发表于 2016-12-9 09:30:57 | 显示全部楼层
六角车 发表于 2016-12-8 20:25
; i- Q- K0 \* q; D0 a7 N加工好后件小用煤油清洗一下,件大涂一层煤油,尤其是在南方空气湿度大,用煤油防锈成本较低,效果较好。
3 ~) A/ N+ q9 W6 c# ]7 N- J) p
嗯  就是因为没做好防锈工作,所以导致已经生锈了。有人建议我说用醋酸或者磷酸等弱酸清洗一下,再做防锈工作,这样可以吗
+ ]; W% O$ [7 m/ X" g/ ^
 楼主| 发表于 2016-12-9 09:31:46 | 显示全部楼层
albert.tang 发表于 2016-12-8 20:26
. s* f- ?0 X( e4 o楼市的产品是什么材料的?切断面加工后容易生锈需要做防锈处理。
) b* I( f7 n7 c0 B! v! _/ Q
嗯  已经认识到错误了,哎6 K: y5 y, b! J, n
 楼主| 发表于 2016-12-9 09:32:23 | 显示全部楼层
zms9439 发表于 2016-12-8 16:50" j& v1 m' J1 \7 ^
什么材料?做一下材料分析
/ y, U. e! z) v0 S8 r就是普通的钢材。。。
" K) `9 K+ b6 R( b4 o' ?+ M' o! |
 楼主| 发表于 2016-12-9 09:37:54 | 显示全部楼层
面壁深功 发表于 2016-12-8 18:00
0 c5 E( ?8 f6 e$ c: ]用蜡油也是防锈的好办法
4 P' L4 C# }: Y6 D
拿除锈呢  现在的当务之急是除锈。。9 k9 A* G! ]# Q7 J
公差允许的话,配磷酸钠浸洗(尺寸会小0.01-0.03)后清水漂洗再上油  发表于 2016-12-9 09:41
 楼主| 发表于 2016-12-9 09:43:59 | 显示全部楼层
轴承那点糟心事 发表于 2016-12-9 09:37& i. C8 J0 T- ~+ g. c
拿除锈呢  现在的当务之急是除锈。。
4 s9 r' }  L$ a5 k. h- b& M6 K
啊  好的,我和他们商量下2 S) Y! V& h2 l( U- H! T
 楼主| 发表于 2016-12-9 09:44:26 | 显示全部楼层
轴承那点糟心事 发表于 2016-12-9 09:37$ W8 `0 e, t0 U4 Y5 u
拿除锈呢  现在的当务之急是除锈。。
1 P7 s% `- M0 A0 I7 A7 {+ @
谢谢大神/ ^! Q. ~) S4 \2 ?0 ~, {
GMT+8, 2025-2-23 21:00 , Processed in 0.067003 second(s), 14 queries , Gzip On.
