查看: 6788|回复: 26
刚加工好的套圈,生锈很严重,请大家帮忙分析
发表于 2016-12-8 16:25:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
刚加工好的套圈,生锈很严重,是什么原因!还请大家帮忙分析一下,谢谢!0 J7 h. m# C- n( p
 楼主| 发表于 2016-12-8 16:27:21 | 显示全部楼层
生产完时候没有盖上塑料膜,晚上水渗过去了吧,还有解救的办法么
发表于 2016-12-8 16:45:23 | 显示全部楼层
泡油里~!
 楼主| 发表于 2016-12-8 16:48:56 | 显示全部楼层
东北制造 发表于 2016-12-8 16:45
; m) f0 z3 q# }泡油里~!
" p" c8 y4 G! v% k4 c1 W. m能把锈泡掉?% Z* t) Y4 `- x
主要是未生锈的能防止生锈。  发表于 2016-12-9 14:59
发表于 2016-12-8 16:50:14 | 显示全部楼层
什么材料?做一下材料分析
发表于 2016-12-8 17:01:14 | 显示全部楼层
钢材不生锈可能吗?建议加工完成后涂油或者涂防锈漆
发表于 2016-12-8 17:27:05 | 显示全部楼层
加工完后就要马上浸油里吧 不然肯定生锈快 就算加工好了用手拿一下也有汗液 然后就锈了
发表于 2016-12-8 17:28:05 | 显示全部楼层
空气潮湿,如果不能采取其它表面处理措施,建议加工完成后放在空调房里,这个方法我们一直在用
 楼主| 发表于 2016-12-8 17:54:09 | 显示全部楼层
广州粤研钟彦华 发表于 2016-12-8 17:28
$ L- C( c& w9 {1 A0 b空气潮湿,如果不能采取其它表面处理措施,建议加工完成后放在空调房里,这个方法我们一直在用
" z, l* x2 q. y" v9 q这个是有什么原理吗7 g; ^* ?8 E7 o! A4 }
空气干燥  发表于 2016-12-8 18:01
发表于 2016-12-8 18:00:47 | 显示全部楼层
用蜡油也是防锈的好办法
GMT+8, 2025-4-11 12:16 , Processed in 0.076699 second(s), 16 queries , Gzip On.
