查看: 3972|回复: 8
钛合金材料凹槽铣削
发表于 2016-12-7 18:55:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
飞机制造工业使用大量的钛合金,特别是高应力构件,钛合金材料得到广泛应用。门框、起落架安装支架和机翼附件等零件通常有较高的加工含量,过程中需要进行大量的切屑加工,大大超过了成品件的切屑。这主要是由于整体式锻件有大量的凹窝。各种深浅凹窝、5轴凹窝、矩形凹窝的壁或底面往往很薄,因此很难铣削,对这些构件的加工技术提出严格要求。可转位刀片和整体硬质合金铣刀能做到综合权衡。其关注的焦点是加工的可靠性,因为这些构件非常昂贵。同时,市场的成本压力催生了高加工性能和生产效率需求。; M$ }7 g0 \5 t! ^0 g! t5 ~! p
通常在加工钛合金材料时,材料的导热系数低、易于出现振动,因此需要非常刚性的机床方案及优化的切削刃准备工作。德国图宾根瓦尔特航空工业零件经理Dirk Masur与其同事一道,齐心协力,攻克了钛合金加工的一个个难关。他说:“我们的重点是成套的解决方案,即根据最佳惯例,在应用时综合考虑各方面的因素,例如刀具设计、CAM程序和加工策略。”因此,我们研发出了适合粗加工、半精加工或精加工的先进刀具方案。
, J4 O  s1 O/ T6 u! s, y) ~" k" d9 ~1 b' B瓦尔特专业新M2131斜向进刀铣刀专门用于铝合金材料的HSC加工。. }  z$ X# T3 F1 z( p; R# D5 \; Q3 d8 P; b& ?
Masur表示,凭借我们几十年积累的零件知识,瓦尔特研发出了高效可靠的战略:“作为全球网络的一部分,我认为这些策略极为重要。我们的专长是以客户为中心,与各大院校和机床制造厂建立全面的合作伙伴关系。我们齐心协力,通力合作,持续开发了关键零件的加工工序。这就是我们能始终使用最新技术的秘籍所在。”+ `9 Z+ u- O$ r1 Q& H. N; K- U
构件举例 - 起落架安装支架:现代航空器的起落架安装支架是具有大量凹窝的典型钛合金结构件* D5 F! @- r. n  G) `7 Y: T
最后,图宾根的加工专家可为顾客提供加工效率最高的定制工艺过程。其关键是,工艺过程与机床类型和加工能力完美匹配,例如,可用较低性能的机床,达到最大的输出产量。Masur强调:“在移交前模拟和验证加工工序,让用户对加工的高效性、经济性或加工可靠性做到心中有数。”! q- V' n: e, c+ N" W
M3255玉米铣刀:在粗加工凹窝或凸肩时或者需要高金属移除率时,瓦尔特M3255豪猪铣刀是最佳选择,特别适合加工钛合金等难以加工的材料。此刀具在周向切向布置的四刃可转位刀片且在前刀面上有双刃可转位刀片。铣刀的主要特点是低齿距,还可用于全槽铣削。例如,假设参数D=80, z=6,粗加工的加工量在400 cm³/min以上,刀具使用寿命超过每张刀片60分钟。从2016年5月开始,瓦尔特正式把M3255印在刀具产品目录上。届时,在客户提出要求时,可作为非标刀具供货。/ G% @9 |8 |& P& k9 T2 a
铝合金的典型试验# F" D, }. {! k$ V0 @
因为航空工业几乎没有真正的试验零件直接可用,也没有大型构件,所以瓦尔特的专家们通常都是用普通零件证明其每代刀具产品的性能。这种元件采用市面上有售的Ti6Al4V (3.7164)材料制成。瓦尔特的专家们设计除了具有多种典型凹窝形状的零件,这些凹窝形状与实际零件上的凹窝形状相同或类似。这就是说,加工结果可相互转移。- g; _; v+ n) k
M4002万能面铣刀:M4002是一种高进刀量铣刀,适合面铣和插铣。外能刀片的导程角为15°。这种刀具配有WSM45X切削刀具材料,是钛合金零件凹窝加工的理想解决方案。5 x, ~1 D( M( C3 j( {% V( J3 Z' ]
其计划方案是一种四合一的刀具:M3255切线玉米铣刀、M4002大进给量面铣刀(粗加工工序)、Ti40整体硬质合金端铣刀和配有Ti50可换头的模块化的ConeFit铣刀(半精加工工序和精加工工序)。这是在现实生活中可能真正需要的组合,例如在加工起落架安装支架时就会用到。我们专门为钛合金加工设计了两种整体硬质合金刀具的涂层及宏观槽形和微槽形。M3255和M4002铣刀采用了由瓦尔特全新WSM45X切削刀具材料制成的可转位刀片。ISO S和ISO M应用最适合的涂层是CVD涂层,这种涂层非常结实。4 v$ x, U# q$ ~3 v
Walter Prototyp Ti40整体硬质合金铣刀:Walter Prototyp Ti40是整体硬质合金端铣铣刀的钛合金专家,其差异化的齿距和切削刃特殊设计,可抵抗振动。这种刀具还适合智能加工战略,例如高动态切削。
, x. {: i$ ^& X( }$ ?5 G下文举例说明了加工通用零件凹窝时的加工速率和刀具寿命:5 D- g! S; [% u# e7 Q. j; l: D
1.M3255切线豪猪铣刀/ / D = 50,z = 5 / WSM45X:
2 H  y. }' m2 S; B: Y粗加工 - 凹窝274 mm×120 mm×74 mm:vc=40 m/min, fz=0.15mm, ap=37.0 mm(2级), ae=30.0 mm(同心刀具路径)( J$ ~$ s1 B9 Q) F" t; P( d8 p
结果:加工量:212 cm³/min, 刀具使用寿命:70mins (吨/凹窝:14mins)
& X+ i, ^* Q( I. V8 U& [2.Ti50 ConeFit Prototyp/D =25, z = 5/整体硬质合金可换头:
: I0 u( D+ ?* Z5 L半精加工和精加工 - 凹窝:274mm×120 mm×74 mm:$ Z9 Y# M/ |$ d" {9 j: c
vc=90 m/min, fz=0.1 mm, ap=16.0-22.0 mm(变量), ae=3.7 mm(半精加工), 0.3 mm(精加工)
7 t, A4 H- Y5 M& C5 ]. x: D5 `结果:加工量:33 cm³/min, 刀具使用寿命:60mins (吨/凹窝:14mins)) \; X% e& k# i/ F4 i
3.M4002大进给量面铣刀/D=50,z=5/WSM45X:0 y, v7 M1 V) u" Y! O7 @
粗加工 - 凹窝254 mm×127 mm×42 mm:vc=60 m/min, fz=0.7 mm, ap=1.5 mm, ae=50 mm& L- k  W; v  c2 z# y& C: C3 M7 z
结果:加工量:93 cm³/min, 刀具使用寿命:40mins (吨/凹窝:10mins)7 E8 |; _- W, @' O( P5 Z
差异化铣削高动态切削" {9 k' m# l) j3 w) i: E
智能加工策略的一个很好范例是“高动态切削”(HDC)。这既改善了高效性和经济性,又改善了加工可靠性。采用高动态切削后,加工条件保持不变,因此刀具切削刃上的受力和工艺过程温度也保持不变。相应的功能由先进的CAM软件提供。优势:性能更佳,加工可靠性更高;恒定的吃刀状况产生的振动小,刀具磨损率较低,使用寿命长。因此,切削长度更长,加工量更大。同时,主轴能耗低。Walter Prototyp Ti40整体硬质合金铣刀最适合这种策略。
7 f, m* [* ]" v3 QConeFit接口Ti50和接柄:Walter Prototyp Ti50(ConeFit版本)是一种灵活的解决方案,用于钛合金构件的半精加工和精加工。配有适应各种凹窝深度的大量刀柄。核心品牌Walter Prototyp的所有整体硬质合金端铣铣刀都有ConeFit变型销售。3 \2 r7 N9 k4 H- `# k1 B% C3 r9 p5 Q
4.Ti40 Prototyp / D=20,z=5/钛合金材料整体硬质合金端铣刀:
3 O8 O/ Q: \% k% q% }高动态切削,矩形凹窝:200mm×92mm×48mm:
" r" @- S3 `: s* ?+ rvc=115m/min , fz = 0.134 mm,ap=47.5mm, ae=2mm
; g+ y) Q' I$ ~* i, E结果:加工量139cm³/min(吨/凹窝:9mins)
6 s' O: x! n5 w# z钛合金材料轻质和高强度特性% f2 J: z/ H( d  S
钛合金材料被分类成很难加工的材料(ISO S)。这些材料的导热性低,刀具切削刃口承受的热负荷很高。加工期间,低弹性模量也容易出现振动。9 S8 M5 b, M6 F( b
瓦尔特的航空工业专家使用由Ti6Al4V制作而成的通用零件,示范了典型的构件工艺。/ F! W! R2 P" I: Q' M
Ti6Al4V是航空工业最常用的钛合金材料,但目前越来越多的起落架也使用Ti-5-5-5-3和Ti-10-2-3材料。两种材料的热稳定性比Ti6Al4V高,加工时切削速度低。: e; O" x8 S8 C; g0 [
Ti6Al4V导热系数:7.56W/mK(钢材Ck45:51.9W/mK)
6 m$ H- Q$ R% r& P9 e8 fTi6Al4V 弹性模量:=110kN/mm2(钢材 Ck45:210kN/mm2)
: s: M' C6 ]; ^6 x: H7 C' I' fTi6Al4V密度=4.4 g/cm3(钢材=7.85g/cm3)
, w4 h0 n! R# D& ^5 iRm Ti6Al4V的抗拉强度=900N/mm20 T/ r( ^2 A) s- T9 h& O
但什么是合金?4 j8 c; ~3 g+ R  |8 a9 K1 w
铝材是现代航空器不可或缺的材料。尽管复合材料用量越来越多,但是这种材料仍然起着重要作用。其中部分原因是正在研发性能优良的锌合金材料。目前的趋势是朝铝锂锻造合金发展。
1 v3 U2 Z1 z5 s5 E' ^Al-Li合金比其他铝合金轻,弹性模量较高,特性最适合飞机制造工业。用这些轻质材料制成的工件通常与钛合金工件类似。这两种材料都有大量凹窝,因此产生大量的切屑。主要的差别是,铝合金加工采用HSC(高速切削)工艺,不再被认为“难以切削”或“切削参数低”的材料。相反,当铣削速度在3000 m/min以上时,Vc值不常用。另一方面,切削速度太低容易形成积屑瘤,从而降低刀具使用寿命。同理,在加工钛合金时,使用铝合金还要求大量的技术专长和零件知识,以便开发出高效经济、安全可靠的工艺。其重点是根据应用提出完整的解决方案,与铝合金优化的刀具和机床方案一样。4 x1 ?* i; D  p5 M6 B. r
因此,瓦尔特最近引进了一种全新铣刀,这是一种崭新的专业铝合金,可以根据飞机制造工业的要求精确定制。M2131斜向进刀铣刀,采用90°可转位刀片,其专长是斜向进刀和凹窝铣削。瓦尔特制造铣削本体同心度最高,使用的可转位刀片有防离心力保护。铣刀也经过预平衡调整。通过HSC机加工,可得出保证高加工可靠性的测量值。# |) q4 R- o8 H" N% Y
但是,新刀具的亮点是WNN15材质可转位刀片,这是一种全新的PVD刀具, 使用“HiPIMS方法”制造。“HiPIMS”表示“高功率脉冲磁控溅射”。这种物理涂层工艺的独特特点是形成一层弹性极高的平滑PVD涂层。这种新刀具的好处是摩擦非常低,形成的积屑瘤也很少。它还可耐受后刀面磨损,具有极高的切削刃稳定性。图宾根瓦尔特铣削产品经理Wolfgang Vötsch说:“现场试验确认了新可转位刀片相较于标准型的技术优势,我们的应用工程师已经轻松实现了刀具使用寿命延长至200%。有一种情况,我们甚至可延长几乎400%!”) C' j7 T4 r, w1 T* {4 {. g
: f- N" d) D4 r" V, ?$ Z. N
相关帖子
发表于 2016-12-7 21:14:19 | 显示全部楼层
: }, l/ ]& x0 g. w8 a6 ^% N
这种刀具的专利在谁家?最早的,看样子仿的不错,但是刀具在用,试过了才知道!  发表于 2016-12-16 23:47
发表于 2016-12-7 21:18:09 | 显示全部楼层
设计归设计 本人从事 航空材料钛合金TC4 TC18 TC21 加工6年经验 ,用什么刀具,很清楚,钛合金没那么说的难加工的,主要还是在开粗上!7 o( [) W  J% q9 o/ ~) B
2 n% H# {- }) b( F. u这款刀片 ,你去打听下 ,西安那边都用这个!( @+ t3 w# q  i& N' U
回复 支持 2 反对 0
发表于 2017-1-6 12:03:23 | 显示全部楼层
  必须赞。。。。。。。。。。。
发表于 2017-5-16 22:56:12 | 显示全部楼层
学习了,目前确实在寻找最适合的刀片
发表于 2017-9-4 19:24:35 | 显示全部楼层
又学了不少东西
发表于 2019-3-20 14:59:39 | 显示全部楼层
加工TC4的开粗刀具,新型材料,比传统刀具效率提高10倍以上,如有需要请联系我司陈先生索取资料13556607007
发表于 2019-3-25 14:50:17 | 显示全部楼层
我们是生产铣刀、钻头、非标刀具厂家,有需要的可以联系微信:huachungao321   电话:13606142594
+ v. z: P* m& C, ], j# X我们可以帮助客户解决技术上遇到的难题,也可以有针对性的设计非标准产品,帮助客户节约降本
GMT+8, 2025-4-18 16:59 , Processed in 0.074145 second(s), 24 queries , Gzip On.
