查看: 10197|回复: 23
关于机械制图的尺寸线排布问题
发表于 2016-12-6 22:09:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
由于刚刚接触工程制图 所以尺寸线以及标注都不是很规范 最主要的是乱  太乱了 有没有相关的书籍推荐一下啊 学习一下 我自己都受不了了  介绍一些基本的规则的  下面是我的标注 唉 受不了了  对了 这个是钣金件 ) Y8 O4 ~" z1 }4 D) y, G) n
发表于 2016-12-6 22:43:10 | 显示全部楼层
尺寸线之间,一般相差10mm,尺寸线对齐,不要重叠,看起来清楚美观,其它的标注还是以设计的基准,内容决定形式。
发表于 2016-12-7 00:09:14 | 显示全部楼层
看起来不乱就好、对齐美观、简单明了
发表于 2016-12-7 07:22:38 | 显示全部楼层
刚刚接触是什么意思。楼主原来学什么的
. u6 ~" T4 I& W工程制图是什么意思,一般在大学,非机械专业学的就是工程制图课程- j/ J: i( ?6 b3 ]+ m: w
现在钣金件设计这么缺人了
发表于 2016-12-7 07:56:26 | 显示全部楼层
建议去公司认真看懂一台套产品的图纸
发表于 2016-12-7 08:31:47 | 显示全部楼层
我现在标注的图纸也是这么乱。。。。
发表于 2016-12-7 08:58:13 | 显示全部楼层
1、先找准基准,然后学会用局部图(如果图纸内容太多)# E3 n$ b8 t7 `
2、现在有些公司,这种钣金图纸只标关键尺寸了,提供展开图电子档。工艺人员跟上处理。
发表于 2016-12-7 09:26:11 | 显示全部楼层
像这样的图,用坐标尺寸链标注就可以。
 楼主| 发表于 2016-12-7 10:05:39 | 显示全部楼层
淡然 发表于 2016-12-6 22:43
3 D9 ~: f. f2 s6 g; M) A) v+ i尺寸线之间,一般相差10mm,尺寸线对齐,不要重叠,看起来清楚美观,其它的标注还是以设计的基准,内容决定 ...
" m# ^) s' K3 W) v' r
设计基准?我现在没有这个概念 哎呀 只是知道画图。。。。。。。
 楼主| 发表于 2016-12-7 10:07:28 | 显示全部楼层
freedom3936 发表于 2016-12-7 08:58* x, Q6 y, C3 L2 _# J
1、先找准基准,然后学会用局部图(如果图纸内容太多)3 c' p6 \# v' B2 W
2、现在有些公司,这种钣金图纸只标关键尺寸了 ...
2 g6 d& _  [' ^  J- N+ W6 n( Z4 B我不是钣金厂的 是购买钣金件的 现在公司要求自己出图纸 所以网上来求助了; X" {( I; s% ~$ B3 T6 A/ N  s
GMT+8, 2025-4-25 17:43 , Processed in 0.082803 second(s), 20 queries , Gzip On.
