楼主: 卓信
铝合金LY12CZ的表面处理方法DYZH是什么?---[请教]
发表于 2007-7-14 18:09:44 | 显示全部楼层
Re: 铝合金LY12CZ的表面处理方法DYZH是什么?---[请教]
抱歉,我上面写的不正确,D.YZH应该是电化学阳极化处理并着黑,H.DY是我上面所说的那样。
, ^+ l' e/ x2 F5 Z新旧标准对照应该是  D.YZH----Et.A.xxx  XXX代表后处理方式
发表于 2007-7-14 18:15:07 | 显示全部楼层
由于工艺现在编制比较少了,记得不怎么清楚了,不过这次应该没有问题的,我有新标准,没有老标准。如果可能我传给大家。
发表于 2007-7-14 18:26:59 | 显示全部楼层
至于这个效果嘛,怎么说呢,这种处理方式属于表面转化,表面会有松孔,有利于喷漆等表面处理的材料附着,也有利于颜色的附着,表面和铝材的差不多,可能没有轧制的表面光亮,黑色
发表于 2007-7-14 22:36:59 | 显示全部楼层
我当时仅从材料和热处理二方面查资料,没想到电镀方面,今晚看了<电镀工艺方学>没查到相关的电镀符号解释。. `6 l* R5 P6 `7 ]' F, q/ D & [! c$ @( R& S% n秦风的解释应是对的,能把对照表传上来就更好了 * l( `$ G3 K% x, @0 ~; n2 K- H! r2 V6 P' v8 |5 q$ T3 A; a3 u 楼主2 U8 _) J) v" t5 \) G/ Y$ }, b, ? 十二号硬铝 --粗加工---CZ淬火(自然时效);即固溶处理---精加工---阳极氧化(电化学氧化)黑色氧化膜
 楼主| 发表于 2007-7-16 09:17:54 | 显示全部楼层
嗯 谢谢大家热情的回答  真的非常感谢: w  V: b* M+ C3 e, p# r
3 E. l6 z* n' M, `( q, k8 P. @7 W
我今天打电话问了一个师傅  他跟我说是 电氧灼黑(DYZH就是首字母) 至于具体的效果我不清楚
- E* h/ i& N) A& F! ]1 o& r& ~8 C+ N. ~" J4 O
这些都是电镀的行业约定的东西  好像还真查不到1 Y& X' [# B$ |* D
& Q4 X& `' z2 h4 q, ]
再次谢谢大家
 楼主| 发表于 2007-7-16 09:30:14 | 显示全部楼层
导电氧化,表示方法为Ct.Ocd ,用于铝及铝合金,具有导电和防护的性能,适用于在一般 条件下工作的导电零件,
6 G" w$ p" I8 D5 W; c1 q( h0 DrTk}iiCAx开思论坛
2 M3 o5 F4 x( ^2 f5 }7 h%cY3Xnk.F UiCAx开思论坛阳极氧化是电化学氧化,分为硫酸阳极氧化、铬酸阳极氧化、磷酸阳极氧化(很少用)、草酸阳极氧化(成本高,少用)。电化学氧化是防止铝及铝合金腐蚀的有效方法,硫酸阳极氧化膜具有绝缘性和多孔性,外观无色透明,厚度约为5~20um.附着力强,主要用于防护和装饰。 8 n1 r8 c* ~5 t8 A/ S8 t+ S0 h
  p, b5 k& T$ u) c
+ P# M6 \4 L- X1 J; y
嗯 我觉得要的效果是防腐蚀这个
发表于 2007-7-16 13:21:48 | 显示全部楼层
铝及其铝合金的阳极氧化
! Y, z# ]& f! P( m( m2 o1作为防护层+ T/ b* U- D  S6 `: C
2作为防护--装饰层4 V$ ]/ U  I4 ^3 b% j
3作为耐磨层
  F% [5 Y; N( a- E8 I, N" ?( ^4作为电绝缘层
, ]9 e8 m$ c8 T7 C( s5 O) r1 s5用作喷漆底层
' I/ q. i. v3 O5 j6用作电镀底层  X. G% U8 l4 r+ `
9 g; ?, F! m! M2 o) c; G+ s# X7 s1硫酸阳极氧化--主要用于防护和装饰层。不适于孔隙大的铸造件、点焊件及铆接件。/ P( a1 i9 K! G) a5 W2 h
2草酸阳极氧化--一般在有特殊要求的情况下使用,如制作电器绝缘保层、日用品表面装饰。0 H, J9 W: ^2 }( Y- U1 I0 e( \
3铬酸阳极氧化--铬酸阳极化膜与有机涂料有良好的结合力,是油漆等有机涂料的良好底层。运用于 容差小,表面粗糙度低的零件,以及一些铸造件、点焊件及铆接件。但对含铜、硅量较高的不适用。- n$ f- d  M9 w
4瓷质阳极氧化--其抗腐蚀能力优于硫酸阳极氧化膜。
7 ?7 Q9 [& \- [" R" X5硬质阳极氧化--主要用于对耐磨、耐热、绝缘等性能要求高的零件。
3 n+ @3 g- @$ g6 n7 N5 G: d6 R2 `$ z; B7 D
阳极氧化膜的着色与封闭) U; k1 U/ m& S1 A' S/ \) V1 O( N
阳极氧化得到的新鲜氧化膜具有多孔性和化学活性,很容易进行着色处理,这样既美化了氧化膜外观又可提高抗蚀能力。纯铝、铝镁、铝锰合金的氧化膜可以染成各种不同的颜色,铝铜和铝硅合金的氧化膜发暗,只能染出深色。5 b0 Z$ E, u1 ^
1化学染色法;2电解着色法       (略)8 S7 z# z9 p; |
  j/ T* e! L; S' u2 ]5 \& A铝及其铝合金上的电镀---铝及其铝合金表面上可以进行电镀,电镀后不仅可以得到各种不同的装饰性镀层,而且还可以改善它的导电、锡焊、耐磨、光学、抗蚀等性能以及与橡胶的粘接能力等。(内容略)' y  c" D- z1 j# j$ f7 Q
: g7 y% n8 ?) x9 y$ Q8 |: i9 Z. z$ C
4 Q. E( T2 I/ [9 K
发表于 2007-7-16 23:10:24 | 显示全部楼层
电镀与表面处理的表示方法:9 c" z. _. a( N3 l! }
【基体材料】/【处理方法】.【处理名称】【处理特征】.【后处理(颜色)】
$ m$ X* k; C+ B- y' y( D处理方法有:Ep--电镀、Ap--化学镀、Et--电化学处理、Ct--化学处理6 }* \6 y5 l; j! n$ a* r7 ]
处理名称有:P--钝化、O--氧化、A--阳极化(包括草酸、硫酸、铬酸和磷酸)、Ec--电解着色等等
. ^3 n1 j6 w: j处理特征有:b--光亮、s--半光亮、m--暗、hd--硬质、cd--导电、i--绝缘等等
4 r, ?8 {5 i9 Q$ h. G后处理有:P--钝化、O--氧化、Cl--着色、S--封闭、Pt--封闭等等+ w' A1 I$ Z6 b& O1 V
例如: Al / Et.Ahd         铝合金电化学硬质阳极化/ _, z* X8 S" R. l( J! H! V2 o! O
          Al / Et.A.Cl(bk)   铝合金电化学阳极化并着黑
& E% Q& i: `) O
4 W% I" a7 ]% y0 X( v" w# O) B# \; B7 R
OK, 我该说的就这么多了。
发表于 2007-7-17 07:37:28 | 显示全部楼层
可根据GBn167-82,可没有代号为DYZH的热处理方法啊!?
4 V5 b2 l7 y% n( d- L
6 H# C% T' z+ h$ z$ F5 P楼主要注意,即便是行业内使用,也要遵循相关标准的,否则就不可能标注在图纸上。
 楼主| 发表于 2007-7-17 09:12:57 | 显示全部楼层
原帖由 憨老马 发表 X a* G t9 D. a 可根据GBn167-82,可没有代号为DYZH的热处理方法啊!?
]& L x& p2 }& C/ Q5 _" v
5 u6 k) x& v0 x9 H; I
嗯 谢谢老马老师的指教  那位师傅给我说好像是电镀行业内的标准 具体的也不清楚
# d; b2 z! L( G# ?/ i
! v- Q5 k- B j. P3 X9 _! Q/ Y! `& M
另 我想问问您  您查的这本书名是什么?
GMT+8, 2024-11-25 18:47 , Processed in 0.052499 second(s), 14 queries , Gzip On.
