楼主: wheren
这两种设计方法,加工是否可行?
 楼主| 发表于 2016-12-7 08:46:23 | 显示全部楼层
本帖最后由 wheren 于 2016-12-7 08:48 编辑 " x; L! o6 H5 m9 p8 ?$ |0 t9 f
梦寒 发表于 2016-12-7 08:384 c7 J* D; F/ h% o
第一种方法可行,要是受力不大的话
6 b7 h2 {9 V& Q/ O" j% Y( ]5 Z; G0 B9 H6 M5 l
可以把定位块切开,1mm左右的缝。用螺栓拧紧
2 N- c9 X$ u/ \, P3 F: P
螺栓拧紧的话,承载能力能达到多少呢?定位块会旋转的,要承受扭矩,不知道螺栓拧紧行不行。谢谢!
螺栓拧紧的话 30公斤的力估计得算一下 或者也可以考虑在轴上开个键槽 定位快上也弄个键槽 键传递力矩还是比较可靠的  发表于 2016-12-7 09:00
发表于 2016-12-7 09:14:06 | 显示全部楼层
键槽  加个键 连接
发表于 2016-12-7 09:29:18 | 显示全部楼层
有标准的固定环呀,买来直接用
- }% |+ b" w! ]/ x2 }5 s
发表于 2016-12-7 09:52:24 | 显示全部楼层
方案1将销钉改为紧定螺钉;
" {9 t5 D) M0 Q% v2 q方案2轴向怎么定位,而且这种方法加工量大。
谢谢!  发表于 2016-12-7 10:35
发表于 2016-12-7 10:49:49 | 显示全部楼层
涂胶,粘上
发表于 2016-12-7 15:16:05 | 显示全部楼层
西奥血统 发表于 2016-12-6 22:19
" ^+ ~  e* j; a, I6 A# V把夹轴的零件分2半,打螺纹孔对上螺丝锁紧 ,论坛里都有的  ,说的话不太清楚,你一看就明白了。不复杂的 ...
+ J2 s: A$ F6 v/ z4 J% O
开口型/平口型 轴支撑座?(然后上两颗螺丝 )之前米思米看到5 q% N- N- f1 |% k
发表于 2016-12-7 19:04:26 | 显示全部楼层
要达到的机能要求不明确。只要受力不需调整的话焊接。
发表于 2016-12-7 19:55:12 | 显示全部楼层
翱翔的鹰9 发表于 2016-12-6 20:44
" I% G: d8 Q; I0 q4 c你那个定位件和那个方块是一个整体??如果不是的话就好办,定位件可以用线割,圆棒棒车了过后铣一刀就可以 ...
* W# u6 h/ b* j( C% H8 n( z
如果料太长的话,肯定会变形。楼主没说是多长的料啊
* Y& g# ]6 x7 F2 V, b) N. s' f
发表于 2016-12-8 11:12:59 | 显示全部楼层
这两种都可以的! i/ L1 d. ^0 j6 V$ Q/ {* V) I
 楼主| 发表于 2016-12-8 22:10:14 | 显示全部楼层
先工123 发表于 2016-12-7 19:04
* d) c* A! P/ Q3 z要达到的机能要求不明确。只要受力不需调整的话焊接。
; u& X0 Y; h+ r% ~6 N" i8 F轴带动定位件转动,承受大概10Nm的力矩。
% y  U. N! a6 `/ O5 s+ b定位件在轴上的周向和轴向位置,必须满足一定的精度要求。
2 X, P9 J0 R4 Z+ c8 V; I  T
& V8 [. K0 J: j7 I( _
GMT+8, 2024-11-28 14:49 , Processed in 0.055372 second(s), 16 queries , Gzip On.
