查看: 3810|回复: 6
泵工作不久就出现严重汽蚀---[求助]
发表于 2007-7-13 08:35:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
有个客户在别的厂购了一台ZA150-400泵, 泵工作不久就出现严重汽蚀,工作介质常温就汽化,装置是倒灌(储液灌高于泵),要求不改变管路及其他装置,请问有没有
1 x8 f/ z! \8 O) _
解决办法?倒灌了为什么也会有汽蚀形象?吸入管径太小???降低转速是不是有没有改善效果?
发表于 2007-7-13 20:05:40 | 显示全部楼层
Re: 泵工作不久就出现严重汽蚀---[求助]
估计入口管道直径小、阻力大等,可以将储罐增加压力试试,如氮气等。
发表于 2007-7-15 11:58:09 | 显示全部楼层
我估计是内腔与叶轮表面有砂眼等缺陷
 楼主| 发表于 2007-7-17 08:43:55 | 显示全部楼层
谢谢哈,这得去现场看看了
发表于 2007-9-6 11:22:27 | 显示全部楼层
在泵的吸入端有没有安装滤器或阀门?如果有,应首先排除滤器脏堵或阀门误关/损坏。
发表于 2007-9-6 14:29:22 | 显示全部楼层
泵的吸入端是否有异径管?' ]9 T! n5 z$ t! \
如果有,则应为偏心异径管,且向下偏心。
发表于 2007-9-6 14:55:33 | 显示全部楼层
进油管是否为软管,要检查一下有没有内脱皮现象,使进油受阻。
GMT+8, 2025-4-11 19:13 , Processed in 0.054752 second(s), 14 queries , Gzip On.
