查看: 12441|回复: 16
如何将SW装配体批量软换成STP散件?
发表于 2016-12-6 10:48:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,请教:
2 |4 Q& e9 c- T: n; v  Z& n) `      如何将SolidWorks装配体批量软换成STP散件?也就是外协加工需要零件的3D图档,但是公司又不允许输出装配体给外协。常规是一个零件一件零件的另存为,但是零件多的时候感觉效率太低了。想请教大家平时是如何处理类似问题的。$ A# @5 r% s" w6 E( i
发表于 2016-12-6 10:58:45 | 显示全部楼层
装配体保存成stp格式后,再用外协厂家需要的软件类型重新打开保存的stp文件,保存,删除装配体文件
发表于 2016-12-6 11:45:49 | 显示全部楼层
1 有把solidworks文件转换成STP文件格式的功能
; t0 {: i3 n; x% Y2 @; G! d/ I7 A
' V$ Z# K" d8 {1 i9 U8 H' N2 没有把solidworks装配体文件转换成一个一个STP零件文件的功能,更别说批量转换。, G3 @' Q/ ~6 R/ N
发表于 2016-12-6 11:47:07 | 显示全部楼层
SW自带的批量转文件。可以实现。9 v7 m( L$ D7 t2 H0 g7 S) _
没注意到过!  发表于 2016-12-6 12:18
响在江湖 + 1 热心助人,专业精湛!
 楼主| 发表于 2016-12-6 12:22:28 | 显示全部楼层
zll3310737 和天花板元帅的方法,完美解决了我的问题,谢谢你们!
2 N" @. B5 `* N9 L- _+ N! i! \
发表于 2016-12-6 12:51:46 | 显示全部楼层
一同学习了~
发表于 2016-12-6 13:17:02 | 显示全部楼层
楼上办法很好啊,觉得应该有快捷办法,就是懒得找了。往常打开别人的stp文件习惯了。
发表于 2016-12-6 13:51:56 | 显示全部楼层
有学习了一招,谢谢大家
发表于 2016-12-6 14:19:47 | 显示全部楼层
好像也有专门的批量转换软件。
发表于 2016-12-6 16:47:04 | 显示全部楼层
淡然 发表于 2016-12-6 14:19
1 }; ?( l: E: x好像也有专门的批量转换软件。
1 z( J+ r( f& ~* h( M9 m, A
麦迪或者其他的可以批量转...
" V" s* n" r: y: M
GMT+8, 2025-2-23 21:42 , Processed in 0.087710 second(s), 21 queries , Gzip On.
