查看: 4553|回复: 0
水与光相互作用首次发出激光 或可研制微型传感器
发表于 2016-12-5 19:56:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
以色列理工学院29日发布公告称,该校研究人员首次通过实验证明,水与光相互作用也能发出激光,在之前被认为毫无关联的两个研究领域间构建起“桥梁”。全新的“水—波激光”可用来研制包含光波、声波和水波的微型传感器,或制作微流体“芯片实验室”装置,用于细胞生物学研究和检测新药。; z6 \+ X; p' P8 f# a& j
& J" n6 `! o, C+ e普通激光的形成过程是,原子内电子吸收外来能量后被激活,以激光形式发出辐射。而以色列理工学院机械工程学院光子力学中心主任塔尔·卡蒙的团队首次证明,水波在液体装置内振动也能产生激光辐射。他们在上周出版的《自然·光学》杂志上发表的论文中表示,水—波激光为科学家们开创了一个全新研究平台,未来可在不到一根头发宽的尺度上研究光与流体之间的相互作用。
& k; V8 J: H# q- ]+ n/ Z. O/ t; I8 t3 f! Z! ~% Q  ~
卡蒙解释道,之前从未证明光与水相互作用可产生激光的主要原因是,液体表面的水波振动频率不到每秒1000次,而光波振动频率更高,每秒能振动1014次,频率差异导致光波和水波之间的能量传递效率不高,从而无法产生激光辐射。
. o6 b+ q2 J% j! J
# n: [- j: b4 A4 R, p为克服能量传递效率低的问题,研究人员创建了一种装置,可通过光纤将光传给辛烷(每个分子含8个碳原子的烷烃,76号汽油主要成分)和水形成的微小液滴。在这个装置内,光波和水波通过液滴时会发生百万次“相遇”,累积的能量让液滴辐射出水—波激光。1 x+ b+ }: _+ {
) @$ K" `( F' n! Y4 W
研究人员表示,光纤内光与液滴表面微小振动间的相互作用类似共鸣,就像声波与其通过的表面发生共鸣后发出多次回响一样。为了增加这种共鸣效应,他们特意选择了高度透明的液体,以强化光与液滴之间的相互作用。更重要的是,水滴比现有激光材料在软度上具有无可比拟的优势,只需施加微小光压,液滴变形程度就能比普通光子力学装置大数百万倍,因此能对激光发射量和激光强度进行更有效的控制。
: a+ P. [. e; {( J, P; [
GMT+8, 2025-4-21 01:20 , Processed in 0.075426 second(s), 18 queries , Gzip On.
