楼主: xue428032
问个弱智问题
发表于 2016-12-6 10:46:44 | 显示全部楼层
速比750,相当于电机力矩放大750倍。所以会产生神奇的力量。
理论知道啊 就是想想那么小的电机带动那么大的负载 感觉怪怪的  发表于 2016-12-6 11:15
发表于 2016-12-6 12:26:30 | 显示全部楼层
速比750,好大。二级速比30x25,模数M1和M5,差不多吧。若做成一齿差的话,第二级分度圆为125,。
4 g6 K' e8 Y: n& c' y- ?% y) \5 ^电机0.55kw-4, 额定扭矩约3.75NM.输出扭矩可放大到2800NM. 但是从动件转速只有1.87rpm.8 t) u4 q0 f& u, y
机座号80M,端盖200,。总的转动惯量有点大,也即启动困难。- M. K$ j, S, ~, j8 R
这样回答可以吗?
发表于 2016-12-6 21:30:28 | 显示全部楼层
实际中一个项目用要用到一个电机,涡轮蜗杆转向的,负载二十吨左右,减速比1000左右,算出来电机功率很小,轴细细的,心里没谱,所以想换个大功率电机。不要说什么理论之类的,第一感觉就是不搭,那么大的减速机....  发表于 2016-12-7 11:57
关键是谁跟你们讨论这个理论啊,只是觉得实际应用怪怪的,小电机经过N级减速后,扭矩变大,但是电机能受得了?这个才是关心的关键问题,实际情况复杂多了,给你一个1比1万的减速机,你确定你能举得起一架航母?  发表于 2016-12-7 11:45
GMT+8, 2025-4-25 23:41 , Processed in 0.069634 second(s), 15 queries , Gzip On.
