查看: 2418|回复: 5
结构设计问题
发表于 2016-12-5 15:17:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图结构,外侧整个滑动,固定支架为不锈钢扁通焊接,滑动件三面用滑动轮,现在组装后,A所示尺寸会张开,有什么样的结构可以抱住,不让张开,最好是能抱四个角。谢谢!
发表于 2016-12-5 15:27:02 | 显示全部楼层
1,把左边两个滚动件也用连接件连上。
 楼主| 发表于 2016-12-5 15:45:51 | 显示全部楼层
未来第一站 发表于 2016-12-5 15:27
1,把左边两个滚动件也用连接件连上。
中间是支架的斜支撑,没有办法两端连接的,能连接就好做点了
发表于 2016-12-5 17:05:42 | 显示全部楼层
用二根U形扁担从固定体的外侧分别连接
发表于 2016-12-5 17:45:49 | 显示全部楼层
说到底还是刚度不够,想办法提高刚度吧
 楼主| 发表于 2016-12-5 17:50:16 | 显示全部楼层
穆斯克 发表于 2016-12-5 17:45
说到底还是刚度不够,想办法提高刚度吧
是的,两边不受力,主要是承重
GMT+8, 2025-4-11 05:10 , Processed in 0.076111 second(s), 18 queries , Gzip On.
