查看: 4092|回复: 5
2A12-T4硬铝合金可以做热定型吗
发表于 2016-12-5 12:58:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
, u: I$ R+ N, B+ a2 j( p
" l% x; y& s7 r我公司有一个铝合金薄壁零件加工完变形了,现在想通过用施加压力让零件塑性变形后再热定型,但是热定型不要改变零件的机械强度,零件要求是T4A状态,我如果做热定型加热到再结晶温度以下会发生过时效,会降低零件的硬度。有什么办法没呢,至少理论上可行的办法。
  g6 P1 a4 ?2 T. G3 e$ _' P
参与人数 1威望 +20 收起 理由
管理团队 + 20
发表于 2016-12-5 16:00:53 | 显示全部楼层
材料可以
发表于 2016-12-5 22:46:34 | 显示全部楼层
静待大师
 楼主| 发表于 2016-12-7 11:39:04 | 显示全部楼层
面壁深功 发表于 2016-12-5 16:00% u4 r5 r- o% }$ V+ R/ e8 ~! |
材料可以
) `9 K" c+ o# R, l  J6 l( Q做了过后材料热处理状态就变了吧?强度也打不到T4状态了。材料要求T4(固溶+自然时效),现在用300°烤了2个小时,感觉过时效了。
6 y! {6 R. f% S" k6 l$ F
300度没问题  发表于 2016-12-7 11:48
 楼主| 发表于 2016-12-7 14:02:48 | 显示全部楼层
twhaotw 发表于 2016-12-7 11:39
' ~" S9 W- q/ U1 p做了过后材料热处理状态就变了吧?强度也打不到T4状态了。材料要求T4(固溶+自然时效),现在用300°烤了 ...
& m5 W% d5 X: [( L- M: Y烤完后确实定型了,可是材料的硬度下降得好快,很容易划伤,应该是固溶的溶质析出来了,没有强化效果了。资料里面说时效温度不能超过200°。( \9 p5 x4 @# ]' @
GMT+8, 2025-4-26 09:39 , Processed in 0.063990 second(s), 20 queries , Gzip On.
