发表于 2016-12-5 11:08:46
显示全部楼层
电脑蓝屏代码大全3 v( F) s. s) D# x \
3 |0 Z4 q7 i, `8 h3 K% `% o
0X0000000 操作完成. t' U5 q( ~6 R: n
/ k" x8 m: V4 X
0X0000001 不正确的函数6 l, c' i% |5 a: J
) J3 o4 U/ M$ d% A" W( d# X
0X0000002 系统找不到指定的文件
. a& t3 R4 g' ]' V' [! E ^; A4 _' b, `6 b! y5 v3 d
0X0000003 系统找不到指定的路径/ O! C( E8 {1 @9 a1 a7 P1 V! O: f
# H8 X5 N' k2 d, U& T0X0000004 系统无法打开文件 \! c. g* L# W. `4 J4 O( v1 x8 N
" b; p1 E2 W$ {$ ]* ~1 w
0X0000005 拒绝存取
/ [6 @1 r' R' {- w, f" W5 c. ]6 f& J$ q3 ^- k3 N) C. G
0X0000006 无效的代码
' G) R4 H% d/ h% s2 `' d+ ]5 m) Z- j9 h" P P/ n
0X0000007 内存控制模块已损坏4 n9 d B; Y: ?; @9 q1 S3 X
& B/ o5 w0 `, V2 L, |
0X0000008 内存空间不足,无法处理这个指令6 h3 t$ k4 Q6 I$ \& {3 \/ `* f$ X% Q
% C% A& D }9 H. b( [8 J: G4 I& U( y
0X0000009 内存控制模块位址无效
: W% u* o4 M+ j
8 K# z7 X4 t9 N) o6 I# r4 {0X000000A 环境不正确
: y* q# T: D, R- X3 c
8 q+ b2 {3 s; f( a5 \% y0X000000B 尝试载入一个格式错误的程序
# A2 E. H' q5 ?" x/ }: e3 l9 V5 R, \& ?
0X000000C 存取码错误: |, {& f, k9 y5 Z
; y6 R8 N, g9 J
0X000000D 资料错误& e: G) Y6 O, f5 r2 ^9 Y
9 M1 D4 J' q |5 o3 V
0X000000E 内存空间不够,无法完成这项操作
, I5 \( O* ]' M% Q0 `
2 c P. L0 b, w0X000000F 系统找不到指定的硬盘
/ O; ~" a1 F7 W, S. p+ i- D! [! f) [
0X0000010 无法移除目录
$ s: h( u3 ]8 K0 b
: r0 ]: m: p- t! ~) r* N0X0000011 系统无法将文件移到其他的硬盘: W% g- r0 u# S9 @$ z M
' s* G# S7 K9 ^& G: }9 }
0X0000012 没有任何文件. D# d D1 O2 Y( z& {7 L$ n
; V# U& \6 ^+ v, V0 N4 E
0X0000019 找不到指定扇区或磁道
% q) _0 b5 R L0 J; A6 W5 P7 ^1 Y9 X+ W
/ S$ z9 Q. Z/ {( s0X000001A 指定的磁盘或磁片无法存取
X9 l9 g: |0 x( @# n- v# k# a. h' ^: ?, O- i. S
0X000001B 磁盘找不到要求的装置" \+ R% d( d$ f5 S4 B& w+ a
a1 h5 d' U6 E* K, H! Q0 S1 t0X000001C 打印机没有纸/ O4 D6 ` Q* l2 I V$ d9 e
; K; \3 B4 N) j8 E0X000001D 系统无法将资料写入指定的磁盘
, i7 {4 S2 I4 X6 I, S" d$ y9 U$ `) F3 J; W6 {1 S/ b: b
0X000001E 系统无法读取指定的装置
/ c0 G& u5 a5 L9 e3 U
) Z! d4 r( w- F) @: {0X000001F 连接到系统的某个装置没有作用6 l1 T8 J" p& W5 s6 c. g
2 u9 `) H- c1 F& o5 c# o A
0X0000021文件的一部分被锁定,现在无法存取
* E4 {. I. U& O- W
% j% n/ T% e2 x R! X0X0000024 开启的分享文件数量太多
6 N, d6 ]2 f+ E7 E7 D$ H: n; a7 W7 I( M# \% [5 ?3 A1 E, I5 d
0X0000026 到达文件结尾4 g9 K7 j: ~( ?; v4 U- v$ h
$ D% c7 H! ]3 c: ^
0X0000027 磁盘已满
! V$ `9 ?. {* W( m: S( F/ @$ F: Z: |) V4 H6 I9 {/ u- R' g' c
0X0000036 网络繁忙; u; s8 Z# [& L) U7 G) H- }- }, G0 l
0 w- i8 A: Q5 D7 Z0X000003B 网络发生意外的错误* b$ h8 n7 G0 C' R& S. H' Z
3 O% C# E5 r S/ u- T3 n) V6 a) l
0X0000043 网络名称找不到
+ \2 E. [" s) R3 M1 S1 K. A% t- Y& S$ p# A7 \: O. Q7 d
0X0000050 文件已经存在2 o8 ^" R" N. K8 a* x( N5 Q
9 P8 y6 T- S% k* c g
0X0000052 无法建立目录或文件& H j: T5 L# O7 [$ P0 `, v- L$ V
6 ~) \9 G$ R2 I# w! _+ Z4 q& {0X0000053 INT24失败(什麼意思?还请高手指点站长一二)
! S7 w- Q: ]) U5 e) p
^5 X' H8 m/ N# Q4 z0X000006B 因为代用的磁盘尚未插入,所以程序已经停止: b" N5 j( @" S2 I- K! w
% s) U- t" e+ f8 z6 J
0X000006C 磁盘正在使用中或被锁定% @/ j; m! L; S: l
/ t& g- P' b/ t2 Q9 y9 [5 U0X000006F 文件名太长
3 b& j2 _5 z4 ?1 Z
5 W( e6 u6 P9 ~5 j& M$ h$ r( l4 E! U0X0000070 硬盘空间不足
' L6 s% \: r& h% u/ \, `* O+ B5 \' X0 G8 L# l' ]/ ` p3 t! \
0X000007F 找不到指定的程序
! B& W+ i& O+ ~* G6 ?$ W
* e1 Y a, C2 \: Z0X000045B 系统正在关机
9 O1 \; c2 m% |* z( T9 z$ _5 f* R
0X000045C 无法中止系统关机,因为没有关机的动作在进行中
9 R! x) E: R& T9 A' c5 Z* U0 o' t# S3 b Y) B
0X000046A 可用服务器储存空间不足
3 V( ], R; r% u. P: t
; |7 B! [2 x0 ~' M5 j0 ?0X0000475 系统BIOS无法变更系统电源状态& |. O2 K0 `' r9 o& O
) v8 n* i9 m8 I9 t0X000047E 指定的程序需要新的windows版本
) r+ |, T n& S6 j# ?+ D+ t4 E, a' P7 l2 A/ L5 x0 m4 ~3 z+ s
0X000047F 指定的程序不是windwos或ms-dos程序
# _" U2 X$ k0 g r4 `1 b! R( b3 K7 N
0X0000480 指定的程序已经启动,无法再启动一次
$ M' c! O8 \1 x
5 Q* f! L4 k+ {& x. b& |2 x0X0000481 指定的程序是为旧版的 windows所写的6 z+ Q0 i3 K, ?- n6 t2 W6 y2 R
% Y6 Z2 j. [0 Z: n+ Z% M- C0X0000482 执行此应用程序所需的程序库文件之一被损
, m$ a1 F3 r8 v6 m7 I; ]: D" U5 `' Y. V4 c- o
0X0000483 没有应用程序与此项操作的指定文件建立关联
4 G' V. F, M! z+ f: w
) F" J. M7 i& K- L, M% d4 C7 v0X0000484 传送指令到应用程序无效7 Y1 L; t$ Y& p0 A9 B
) ^) L9 t4 R( j, Y7 {
0X00005A2 指定的装置名称无效# z0 ~$ V# o8 ?) U5 h; s* s
, t* s7 t: h4 Q' J0X00005AA 系统资源不足,无法完成所要求的服务7 _6 l$ }- c$ s% C1 d$ @
: E) ]& L3 A! P3 U0X00005AB系统资源不足,无法完成所要求的服务
0 O$ \ S/ x: ^) U8 h% `3 s1 W5 H/ w d! L) I( I/ l9 B6 _
0X00005AC系统资源不足,无法完成所要求的服务% N A) C# ]0 @+ X
9 r: P2 w- Y; Y: K' U# B9 ^9 O110 0x006E 系统无法开启指定的 装置或档案。! s4 L$ t+ O+ j4 z0 y6 y
D2 [* H$ L {
111 0x006F 档名太长。- [& X7 l1 R/ h% n
% U$ E' x7 H6 }5 A3 P/ N9 _. J9 Z/ w
112 0x0070 磁碟空间不足。
+ T$ J7 |) q3 k. C
4 w' J! X( U$ s, L* g" I113 0x0071 没有可用的内部档案识别字。
: ~0 ]( k% O6 K2 c6 ?1 I
/ U% c- l8 o k+ x( O- Z# F114 0x0072 目标内部档案识别字不正确。2 d" }6 a8 A2 r1 N5 g
8 t' X2 b% B( n. u1 g$ }117 0x0075 由应用程式所执行的 IOCTL 呼叫 不正确。
& u- L+ ?9 h& k" q1 [5 f7 y% ?; V, S' O8 W# }
118 0x0076 写入验证参数值不正确。; `; M8 H1 v1 g* f. f& b1 X
: B9 S% w d6 y. C. G7 t" E5 R119 0x0077 系统不支援所要求的指令。
, c, A; d3 i2 x* F/ }$ w4 a$ Y" q4 @4 [3 b: d" ]2 \# P, @8 z+ a
120 0x0078 此项功能仅在 Win32 模式有效。 F/ p/ W/ O. H- r- S& w
, p+ x- X5 v2 e% w
121 0x0079 semaphore 超过逾时期间。0 Q* A; K O/ f3 D
1 W9 O5 W/ o5 Q* F
122 0x007A 传到系统呼叫的资料区域 太小。# ?! Q9 l+ U9 e; o
7 b! B% Z" f& c A$ y; V123 0x007B 档名、目录名称或储存体标?***语法错?***。
! |6 b; y2 c6 X m. l- K
0 e2 o3 J+ W0 v, _6 |$ W124 0x007C 系统呼叫层次不正确。
, o+ R+ U) B; E; y: v
' t4 Q) D( h: H125 0x007D 磁碟没有设定标?***。
1 ]2 ]# O# J2 `" L W6 A
G) ~7 I/ R, m! j3 G126 0x007E 找不到指定的模组。 p1 l' z- @5 z2 b2 L ?
0 J1 p. w8 [4 J; g2 E9 L2 t5 r
127 0x007F 找不到指定的程序。6 T, o" R9 a. n: o0 h5 Z
) y9 M. H) Z0 Z/ R$ G8 r6 n128 0x0080 没有子行程可供等待。
2 N+ X" o$ g; q* e+ l6 m; h# T
+ t. Y( \- k: V, J129 0x0081 %1 这个应用程式无法在 Win32 模式下执行。7 E" r' b( @: u& [
1 R; A3 l: Y1 m+ M- t# H130 0x0082 Attempt to use a file handle to an open disk partition for an9 ?1 O4 D6 E6 w7 V
9 i: Y' m& s# D. d, h' ^
operation other than raw disk I/O.6 b3 `$ t9 V6 z/ r: Y6 X
. y. z, Y+ ` J: h0 i4 @4 I
131 0x0083 尝试将档案指标移至档案开头之前。" d. Q: j. u |2 D0 [" m, Y
. W) P, q' n' W9 i/ c( M8 Q
132 0x0084 无法在指定的装置或档案,设定档案指标。
. [/ k6 n' G4 w$ }5 f" c2 n6 C" h4 m' s8 O: A
133 0x0085 JOIN 或 SUBST 指令 无法用於 内含事先结合过的磁碟机。
5 i ^- ?+ ~9 X5 x( B
' K* C- ?8 i8 Y* P" Q7 z$ P; ]5 ]134 0x0086 尝试在已经结合的磁碟机,使用 JOIN 或 SUBST 指令。9 a+ t8 n1 u( [* E" P# u2 [
& X% f, C- y1 [# n2 K& `2 b% V8 i135 0x0087 尝试在已经替换的磁碟机,使 用 JOIN 或 SUBST 指令。
2 U6 Q0 q! f, I" ?) n p- a" [( B1 E6 \/ J1 G) \" C
136 0x0088 系统尝试删除 未连结过的磁碟机的连结关系。% i) D( j) Y, q) k/ F; a i; |
L# W% v. ~8 y- ]* j137 0x0089 系统尝试删除 未替换过的磁碟机的替换关系。
/ ?& ~2 d; b, M% ?# _4 c, A
0 i/ m: O) s* J" A S* v' K138 0x008A 系统尝试将磁碟机结合到已经结合过之磁碟机的目录。
* { l4 y" O; a& q) ^! Z, P6 e: r8 W% R4 K# q- ]* X# q2 d9 k9 k
139 0x008B 系统尝试将磁碟机替换成已经替换过之磁碟机的目录。
( q6 C3 m/ t" L: q
6 Y% l; |4 N" F# c- t- b140 0x008C 系统尝试将磁碟机替换成已经替换过之磁碟机的目录。
' E5 X9 } b- Q
2 i% c( a$ ?* J2 @1 i: R141 0x008D 系统尝试将磁碟机 SUBST 成已结合的磁碟机 目录。
m& J) h( s0 |! Z) u, n8 i8 f( k
! Y6 O, c" w& w142 0x008E 系统此刻无法执行 JOIN 或 SUBST。. s, e2 Q; |) S. b2 J2 R
5 J( Z9 U- H/ F/ F4 @+ `- T' c143 0x008F 系统无法将磁碟机结合或替换同一磁碟机下目录。2 q: b' r- P; }
( E" i W! i! U" ^& x$ o
144 0x0090 这个目录不是根目录的子目录。1 \* l$ G& ~4 r; Q- Q( x
+ w/ O7 ?6 {% i& s145 0x0091 目录仍有资料。( {& e2 E% o+ [) E6 X
: e6 H0 Y0 n# [( K2 M6 g
146 0x0092 指定的路恕w经被替换过。
7 o: v" i/ w- Y) S4 d- j
x' P: Z8 U+ T$ {147 0x0093 资源不足,无法处理这项 指令。- z4 ?3 }) |# d6 V- M
5 H' ~ K) Z: H
148 0x0094 指定的路拿o时候无法使用。( M% `. Z7 p% w) ]6 E! G
2 ?4 q; a( y# P" D
149 0x0095 尝试要结合或替换的磁碟机目录,是已经替换过的的目标。
& |* Q+ a" J! [8 X5 ^* z) e
1 a5 Y% A3 `8 }1 Z* `150 0x0096 CONFIG.SYS 档未指定系统追踪资讯,或是追踪功能被取消。/ K4 h3 `- w7 Z! N$ k' v
4 z7 m" s- c9 R7 O7 y$ [151 0x0097 指定的 semaphore事件 DosMuxSemWait 数目不正确。0 |, V# p U# e0 b
* t: g- ?! D; K; H( i5 B7 \' }7 N+ c
152 0x0098 DosMuxSemWait 没有执行;设定太多的 semaphore。
! l ^$ N' r3 D5 a
4 {7 S4 A6 k X' W1 n5 b153 0x0099 DosMuxSemWait 清单不正确。( ]7 p6 x! B, F$ z& ~# w: s& E
7 P' _. X( e; x# U9 T" x
154 0x009A 您所输入的储存媒体标 元长度限制。
6 u, F" S$ T7 ?7 b
9 k1 n2 y; h, E7 }155 0x009B 无法建立其他的执行绪。2 L) u9 r) @1 i2 I) O, n; R: L
' k! i1 t+ E0 r156 0x009C 接收行程拒绝接受信号。
. _( @6 x: E% j9 K9 \
/ X% K$ q/ N9 ^+ k! O157 0x009D 区段已经被舍弃,无法被锁定。
2 E$ H7 E, C' t) q& k( n3 w; z: O, r* K
158 0x009E 区段已经解除锁定。
7 D( s, `7 D( e% \' ?
. R* f) M$ ~: ^" B7 I* q' I159 0x009F 执行绪识别码的位址不正确。
4 u2 ]# s1 _ e7 }- ~% _- p0 K
2 r) c' q2 T$ }160 0x00A0 传到 DosExecPgm 的引数字串不正确。
7 B8 D+ d; V7 e5 H
: t0 H# @: D+ ^+ t& w `161 0x00A1 指定的路恕ㄔ萧T。( \$ ?% ]4 \- `2 o1 j6 [) s( [# f
3 h! K0 y& D- p1 Z: d
162 0x00A2 信号等候处理。
0 I. Y( e8 A3 P, m4 o4 D0 N
" i. e$ ~3 ^! e164 0x00A4 系统无法建立执行绪。
8 |" j% Y) B5 o$ n
% X" ~; i1 n0 T: a167 0x00A7 无法锁定档案的部份范围。
2 r+ d4 L; p3 Y* f
# E } \9 i' x170 0x00AA 所要求的资源正在使用中。, h" w. z6 H- N7 m( `
4 E5 g9 b/ o3 H k# d3 H; z; X7 g2 A
173 0x00AD 取消范围的锁定要求不明显。
|! \, m. ]' F7 }1 H* J4 |+ B! G# m/ J
174 0x00AE 档案系统不支援自动变更锁定类型。
. |: z, d s$ a) G$ b
3 N' X# i: A# Y180 0x00B4 系统发现不正确的区段号码。& d1 J) ~& y* E6 _% |
0 W3 L# z! a- c3 m182 0x00B6 作业系统无法执行 %1。
" u3 N" F. c: K* E7 t/ _4 G& \& E
. ~. r6 W6 _2 k8 S' s' U9 m; K183 0x00B7 档案已存在,无法建立同一档案。& ?9 E [) o' R* c! H" ^9 y
7 N, h/ d& s! p0 [* A3 |. z c186 0x00BA 传送的旗号错?***。0 s- N* n: R4 o& _1 g O
3 N. ^7 K/ r6 }5 H! j
187 0x00BB 指定的系统旗号找不到。( H% r: y D0 Q0 d
+ d0 ~' i+ L# ~0 {1 `
188 0x00BC 作业系统无法执行 %1。: A; y$ n, F G6 ^+ b
- H) l. X2 f/ }* x8 _8 w" F
189 0x00BD 作业系统无法执行 %1。
5 n$ A+ [: u! W7 Q) [) h6 C% u
9 B$ v: T5 Z; ^0 s190 0x00BE 作业系统无法执行 %1。
; e5 _- T7 q3 \5 N7 e4 d0 w7 B+ b1 w3 m$ F5 k
191 0x00BF 无法在 Win32 模式下执行 %1。
" i* [$ \5 Q5 F# B- s$ X+ Y
8 C3 p( b# ]1 y5 _. I192 0x00C0 作业系统无法执行 %1。
) a o7 L9 x' N" `, q7 @5 H6 d4 f- y( A9 R2 k9 ^/ Y4 g
193 0x00C1 %1 不是正确的 Win32 应用程式。" G0 U* a, L4 ^. r7 Z7 l
& O: [4 o' W# X$ m, @' h6 [
194 0x00C2 作业系统无法执行 %1。0 {( i+ ~- {4 I! v
* L4 I9 j% g* Q195 0x00C3 作业系统无法执行 %1。9 l8 j% c! e' t( l
$ Z. A( V* O. \$ Q1 {3 ?
196 0x00C4 作业系统无法执行 这个应用程式。
/ Z% W- G4 }' H v5 f% C
& c- ~& c8 x* [0 n' N197 0x00C5 作业系统目前无法执行 这个应用程式。
9 g0 i% U; Q S/ ~% G1 U- F" x: \& @5 A; b
198 0x00C6 作业系统无法执行 %1。
- `7 f1 }3 U# D7 b# [ d+ k; b3 |0 k* Q2 @
199 0x00C7 作业系统无法执行 这个应用程式。. s. |( D* Y7 F/ }& [; J
) W( [. q @/ M3 u& I3 v4 r200 0x00C8 程式码的区段不可以大於或等於 64KB。3 N+ i6 }# g5 H0 G9 K
1 h8 R7 t% E/ b# }' W201 0x00C9 作业系统无法执行 %1。
2 p4 m; y! _0 n2 U$ {6 K
) ?& j% S( m5 S1 V- X5 q2 W3 V3 b202 0x00CA 作业系统无法执行 %1。
1 F, Z+ y( V' f3 T% Z' ^ e
5 @2 I6 |% u, l203 0x00CB 系统找不到输入的环境选项。 \r
" K0 g6 S& c' x
s5 H( _. ~8 k c205 0x00CD 在指令子目录下,没有任何行程有信号副处理程式。, T6 u% \4 z" g( i( h
. e9 u9 H% z# z7 j0 x ^7 P8 `
206 0x00CE 档案名称或副档名太长。7 \6 f& m6 S7 r
2 a2 K4 c& P% N" r+ r1 Y( t& w207 0x00CF ring 2 堆衬洏峇丑C9 y$ a0 R4 z/ Q) ^# w
" U) E4 K; q, l$ T; u5 r" M208 0x00D0 输入的通用档名字元 * 或 ? 不正确, 或指定太多的通用档名字元。- @2 i; {" [. |
+ C: }0 [* a3 g' X7 {3 K+ e
209 0x00D1 所传送的信号不正确。. D7 k2 E% ]$ n/ D' A
! c+ Z. z X+ _( l) w) h210 0x00D2 无法设定信号处理程式。0 A9 m2 m" ~) Z' s( X
; S2 M. b d: e1 s. H212 0x00D4 区段被锁定,而且无法重新配置。
% f& c& T( T! h/ E! r1 A9 |# t
$ f" }" w3 Q+ L+ [' N7 f214 0x00D6 附加到此程式或动态连结模组的动态连结模组太多。
7 w) _# t% z: ]5 E& N5 d6 W W" X, ?; f/ e% O8 R# u
215 0x00D7 Can't nest calls to LoadModule.
. \6 ^4 y6 D7 ^2 R* n+ z; d" c1 F2 o; [6 ], [# i, r
230 0x00E6 The pipe state is invalid.
( I" @9 E, {! \! [5 A2 r2 }1 E! Z( _4 v0 f' I4 d
231 0x00E7 所有的 pipe instances 都在忙碌中。, A8 e: Z3 k) i2 a% }. v" [
: i" p2 s8 {4 D$ ?* |) H, C
232 0x00E8 The pipe is being closed.( }' {( y. [3 p+ J, L* g! Z
. J1 s. P1 ~" c8 Z; V% |
233 0x00E9 No process is on the other end of the pipe.
$ H) A" u% a* y' Y$ ^: U! O! }8 T' y
234 0x00EA 有更多可用的资料。
5 l" t* n5 h3 @& I7 W6 c3 q. ?+ e, v5 @ k- E$ C
240 0x00F0 作业阶段被取消。
1 ` [# h8 m. N8 _# H0 w6 V
- ?9 y9 Y( ]; s4 Q6 f254 0x00FE 指定的延伸属性名称无效。7 I4 Y8 T. w6 }/ p4 C
* q# L: S) P) i( T8 G: R! A) @' }255 0x00FF 延伸的属性不一致。
) l( u. X3 G) }# _: H" X
. w8 o2 {7 l( l+ c {' x( L259 0x0103 没有可用的资料。; Q. A8 l. `- v! [
% e) {$ c' C- w0 v% d266 0x010A 无法使用 Copy API。
t2 U+ s3 b9 b
8 L+ T3 z# K& b* P0 I267 0x010B 目录名称错?***。
0 `/ B( v- e8 |2 ^- r
' g- n. k) m( y# ]) f* i6 L275 0x0113 延伸属性不适用於缓冲区。
( E: N+ O3 k* Z7 @1 a0 C* |
3 l$ Z7 P( p5 T) V$ f276 0x0114 在外挂的档案系统上的延伸属性档案已经毁损。
8 h3 W# V2 t$ i" z- H5 K d' J: D% p0 |5 H3 b
277 0x0115 延伸属性表格档满。# w% r/ Z% x0 X
/ t. h( @2 D% V. ~5 J8 R) @
278 0x0116 指定的延伸属性代码无效。
0 t- ^7 o3 i/ y: C! i2 A8 ]# |# y; V; X4 e6 i+ _
282 0x011A 外挂的这个档案系统不支援延伸属性。' p4 C3 S+ M" C9 N
6 h# }" W) m3 ]9 _3 w; P288 0x0120 意图释放不属於叫用者的 mutex。4 {8 A* ?3 U! K
' z1 V, s0 @: [, Z298 0x012A semaphore 传送次数过多。/ Y2 m0 p1 T6 P, I7 u0 W
# o& L5 A; I5 w" Q" J299 0x012B 只完成 Read/WriteProcessMemory 的部份要求。, u2 y. c/ R2 \4 @' ]
V: `/ T) X- e! G- A8 _317 0x013D 系统找不到位於讯息档 %2 中编号为 0x%1 的讯息。! E/ S& J# ]# o; T+ K
& ~/ O/ \# X! ~9 a! N2 [3 ]
487 0x01E7 尝试存取无效的位址。& @# M3 o, R9 o( J+ M
. y* c. j6 h$ o' ]4 `
534 0x0216 运算结果超过 32 位元。
- B; p- v* N0 v( {2 ^
% D9 |- d* ?0 e I( k535 0x0217 通道的另一端有一个行程在接送资料。
. D, y# d9 b' L% p+ g& V
! U4 n5 p/ v1 G" Y7 M! B536 0x0218 等候行程来开启通道的另一端。
+ q8 M* I, Y0 q( b
6 B, |8 w& D- x( |, C$ E994 0x03E2 存取延伸的属性被拒。6 ?$ p* _2 Z9 r6 |* z
* L' N4 v2 M4 D, L995 0x03E3 由於执行绪结束或应用程式要求,而异常终止 I/O 作业。
& ~! a; f2 E8 F9 \1 k1 Y( B7 u! M8 P( n; P
996 0x03E4 重读?I/O 事件不是设定成通知状态。1 ^ m# ]( j* Q: C
5 ~1 M2 \2 ^+ m+ O997 0x03E5 正在处理重读?I/O 作业。 _" w; ^- `* h
% `5 S& o n# m6 N3 T) |7 @3 v4 I998 0x03E6 对记忆体位置的无效存取。, k: c, ]1 g7 W" f+ Y
' V' o4 t& U1 P. G \999 0x03E7 执行 inpage 作业发生错?***。" Q$ l! l3 z& Q$ z7 y
7 D" V6 |1 D2 G' ^. x. P
( G2 V/ J. X& u7 R3 {% y- p( @5 L1 {( f$ J( T9 f! W0 X
如果蓝屏代码:0x000007F (0X000000D 0X0000000 0X0000000 0X0000000)
4 F, N4 }; ` }) S2 v' j+ C6 k! p* q$ `9 `6 I5 f% E. x/ E
就是CPU坏了 |
