查看: 5959|回复: 1
GB7233铸钢件超声检测的问题请教?
发表于 2016-12-4 22:32:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
   最近有一批铸件想用超声波检测一下,采用的标准为GB7233.1-2009,有两个问题想请教大家:
* o8 x4 n7 u' N# d& ?: t3 D1)铸造2级,体积型缺陷中允许的缺陷面积很大10000,这样有可能缺陷的一个方向的尺寸很大,这合理么?
) R" O% `9 e5 s2)在GB7233-78中解释了评定框如果大于检测面积的情形,为何7233.1又不提了呢?5 A5 M: V7 N% H4 i
3)GB7233-78中适用范围是厚度大于等于30mm,新标准是厚度不超过600mm,为什么呢?
$ b% q( P9 n' y0 d
发表于 2017-4-13 14:57:31 来自手机 | 显示全部楼层
静待大神
GMT+8, 2025-4-21 01:20 , Processed in 0.077287 second(s), 17 queries , Gzip On.
