查看: 5763|回复: 13
手动100T千斤顶压力机外框架的材料选择
发表于 2016-12-4 20:29:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
自己在家 DIY   一些小饰品    材料以铜银为主,某天发现一个很实用的工具。类似于油压机,但是更小巧方便,造价不高,想自己动手DIY一个,千斤顶想用100T 的,对于外框架的材质选择有点问题,想请教各位。准备用60mm厚的45号钢(横截面250MM*200MM)+M36,10.9级的螺杆和螺母固定
请问这样的结构能不能承受100T的拉力,在这种结构框架下,45号钢是不是必须要热处理?还是用Q235也可以?
目的是在尽可能保证质量的前提下    省钱!!!!!!!
结构类似这样   四柱的
底下放手动油压机
另外一款小型的
不同结构   相同作用的
 楼主| 发表于 2016-12-4 20:46:42 | 显示全部楼层
准备选用的100T千斤顶的具体尺寸
发表于 2016-12-5 09:06:49 | 显示全部楼层
买个现成的吧,太菜了点
 楼主| 发表于 2016-12-5 09:28:07 | 显示全部楼层
702736 发表于 2016-12-5 09:06
买个现成的吧,太菜了点
现成太贵   最底下那个得上W。。。。
发表于 2016-12-5 09:43:50 | 显示全部楼层
4个M36会不会小了点?
75吨  发表于 2016-12-5 12:26
一个C45材料的,M36螺栓能担7.5吨  发表于 2016-12-5 12:26
发表于 2016-12-5 11:44:29 | 显示全部楼层
可行,立柱选用C45和合金钢就是。
 楼主| 发表于 2016-12-5 12:14:03 | 显示全部楼层
面壁深功 发表于 2016-12-5 11:44
可行,立柱选用C45和合金钢就是。
合金钢  有没有具体推荐的?  性价比高点的?
35CrMo  发表于 2016-12-5 12:24
 楼主| 发表于 2016-12-5 12:16:23 | 显示全部楼层
淡然 发表于 2016-12-5 09:43
4个M36会不会小了点?
整个板的面积也就250*200    4个M36    觉得不小     再大的话  可操作面积会被压缩。
 楼主| 发表于 2016-12-5 12:45:25 | 显示全部楼层
可行,立柱选用C45和合金钢就是。
35CrMo   需要热处理吧?
肯定要  发表于 2016-12-5 12:58
发表于 2016-12-5 13:50:16 | 显示全部楼层
freelost 发表于 2016-12-5 09:28
现成太贵   最底下那个得上W。。。。
那个报价应该是含液压站的吧
GMT+8, 2025-4-16 07:24 , Processed in 0.069560 second(s), 23 queries , Gzip On.
