电路设计自动化 EDA(Electronic Design Automation)指的就是将电路设计中各种工作交由计算机来协助完成。如电路原理图(Schematic)的绘制、印刷电路板(PCB)文件的制作、执行电路仿真(Simulation)等设计工作。随着电子科技的蓬勃发展,新型元器件层出不穷,电子线路变得越来越复杂,电路的设计工作已经无法单纯依靠手工来完成,电子线路计算机辅助设计已经成为必然趋势,越来越多的设计人员使用快捷、高效的CAD设计软件来进行辅助电路原理图、印制电路板图的设计,打印各种报表。
( F9 l5 b: V: p( cAltium Designer 是原Protel软件开发商Altium公司推出的一体化的电子产品开发系统,主要运行在Windows操作系统。这套软件通过把原理图设计、电路仿真、PCB绘制编辑、拓扑逻辑自动布线、信号完整性分析和设计输出等技术的完美融合,为设计者提供了全新的设计解决方案,使设计者可以轻松进行设计,熟练使用这一软件必将使电路设计的质量和效率大大提高。; t: s7 e3 n% _, D$ L* I0 V: m7 O
Altium Designer 除了全面继承包括Protel 99SE、Protel DXP在内的先前一系列版本的功能和优点外,还增加了许多改进和很多高端功能。该平台拓宽了板级设计的传统界面,全面集成了FPGA设计功能和SOPC设计实现功能,从而允许工程设计人员能将系统设计中的FPGA与PCB设计及嵌入式设计集成在一起。& P0 G' M$ X R
' q4 q8 \0 q+ l/ q& N: Y% e3 p17新增功能包括:1 V$ J, M# ^# p! ]& n
ACTIVEROUTE 在PCB设计阶段,我们将大量的时间精力耗费在了PCB布线这个环节,成千上万个网络,不断的打孔换层修线绕线,有时还得将之前布好的线删除重走,真心是一个累字。阿尔法狗下围棋都能战胜人类了,那在pcb布线这一块,能不能也实现人工智能来实现自动布线呢?很可惜,目前还没有,不过EDA厂商们正在不断努力完善软件的自动布线功能,Altium Designer 17 带来的新的ActiveRoute功能能极大地将我们从繁重的拉线活中解放出来。 ActiveRoute 是一种交互式自动布线技术,可以进行高速、多网络、多层的网络自动布线功能。ActiveRoute 允许我们交互式的针对一组网络进行自动布线,在满足设计规则的条件下,通过设计师的一些简单的控制,就能将一组关联的网络走线快速并且高质量的布通,最大化的释放我们的劳动力。 以前我们觉得自动布线功能是鸡肋,只能在一些非关键的简单的网络上应用,并且最终自动布线完成后,还要人工去修线,现在,ActiveRoute 的新功能足以让人们改变这种看法。
: K" O" N( \1 Y: j8 n( M+ H
背钻孔 通过对钻孔的完全控制,减少高速设计时对信号完整性的干扰 跟踪修线 运用布线路径自动对准功能,轻松优化PCB网络的长度和质量 网络颜色同步
" ]; H5 f7 s V: U8 W 通过原理图设计和PCB布线之间的网络颜色同步,确保文档的准确性和可视性。通过可控的ECO指令,即时同步网络颜色到PCB布线中。
6 ]2 M4 |2 O! L0 f& U TECHNOLOGY- AWARE XSIGNALS 向导
) S7 R4 s V- i" N& h* C: ^ 利用先进的xSignals向导,轻松准确地设计高速电路板。为DDR3自动创建xSignals分类并匹配长度规则。
( }$ t6 L/ u& G9 X3 ~ 元件布局系统6 g# G& P5 [: _& s, ^
应用新的元件布局系统,高效应对板卡设计。在板卡设计时,可以动态放置和拖拽元件,并进行推挤、避让或与其它元件对齐。
& v( |, _+ A& I* n; U' a 可视化间距边界
& i5 Q- b2 |* q 通过可视化间距边界功能,可以实时清晰地查看布线策略的影响。在走线时可以看到走线和元件之间的距离间隙,轻松应对高密板。
: a) b1 V7 K9 c5 K5 X; [- ^ 3D STEP模型生成向导1 \) ]) E$ M% L* k! r2 F
使用3D STEP模型生成向导轻松生成最真实、准确和数据丰富的3D模型。将您的实体电路板精确体现在实时原生3D PCB上。/ \$ k+ D( q1 _. W2 b
增强的引脚长度定义
( ^2 G! Q: l3 I" W8 A8 b 使用在元器件引脚属性中增强的引脚长度定义来精准高效地进行高速设计布线。增强的引脚长度计算功能包括了芯片内部连接导线的长度,无需进行耗时的手动计算。
# H4 @/ Y8 Q" V: v PADS LOGIC 导出器+ C5 W. n: H' d1 F2 B7 z
应用 PADS? Logic导出器,将设计数据从Altium Designer导出到PADS?,节约您的设计时间。应用Altium Designer进行高级版图设计,之后即时将原理图和PCB版图导入到PADS? 中。1 M" X C! I2 V% ^! p2 i& [. e
孔公差定义
; }! }/ ^2 q: ~6 ?- n8 g 为焊盘和过孔定义特定的公差值,确保PCB制造的可靠性。指定精确的孔公差,并将其作为生产数据的一部分,确保每次生产时一次通过。
4 |- o+ M: [: ?! z( Q: R# ?$ f 高级元件搜索( H. ?# {$ W/ ^2 I/ v
在Vault浏览器中应用高级查找选项,轻松准确地找到您设计中所需的元件。根据您的特定需求来定制搜索选项,并且可以将搜索项收藏,以备后用。! U* @4 Z/ W2 J8 k( @( z
离线设计系统
! {4 ~+ P* b1 H. l1 B# m 您通过离线设计系统向外界分享的网络数据可以尽在您的掌控中。轻松使用Altium Designer 为指定应用设定连接,包括您的偏好分享、许可证服务器、元器件供应商连接等。
, _) C1 a; U3 O) U! Z$ h- _ 集成的TASKING PIN MAPPER) p$ n8 R V: m4 ?4 A5 i
利用集成的TASKING Pin Mapper,随时分享PCB与嵌入式软件项目间的设计数据。 节省Altium Designer与TASKING工具之间引脚分配、处理器芯片标识符和符号名称的转换时间。
) V5 P8 X: s1 g P% l 新型设计规则编辑器
, X5 G; ]% v; F. f 应用新的设计规则编辑器,可以轻松创建和管理高级设计规则。通过合理的查询验证接口,准确理解查询语句之间的关系,避免设计规则冲突。
$ i+ B1 z4 N+ O8 H2 V4 s
( g& o. [- H" Z& B! c# R0 p$ s# a
http://pan.baidu.com/s/1hr4dsK8 2e2m
2 M. Y) d4 Y& x3 V内含和谐许可证及安装教程 J" y9 T* r( o
1 a+ v$ z4 Q4 L: [
http://pan.baidu.com/s/1pL2dQ7D g6kk
9 B9 d& V/ g2 m |
