' f7 T5 H6 ?( X" Q9 l
8 ]& i4 ^; x% \+ T( V6 E" O4 h7 q各位大神,现碰到一个棘手问题。M3x0.5丝锥经常随机断(有时做几个就断了,有时可做到一千多,一般是两三百个断的多),快混不下去了。请指点,谢谢!4 W9 j, r* }6 \1 _
+ b# }+ G) B& e( S3 c; v7 r; C& } g
盲孔攻丝的,孔深5.6mm,孔底有1.6mm的避空。所以大概需攻8到9道牙,并且需要导牙长度为1.5P的切削丝锥。$ l+ M: M. j$ g5 \, u8 X
工件材质:4340合金结构钢。退火态,硬度大约23HRC。材料截面是六角形的。
: e5 Z1 V, d4 V- n w底孔直径:2.56mm。用的是三菱的内冷钻头。(图纸规定螺纹小径为2.551+/-0.045)
- O1 a- O$ J% L' D" O9 f( o& H机器:西铁城A20,导套机
) g. J2 k2 ~- C$ s4 u3 e3 q; @丝锥:OSG的A-tap系列的M3x0.5丝锥,是粉末高速钢的。(用OSG一般高速钢的会烂牙,没法做)
& Y' \7 V$ Y, }7 b. J6 }7 M3 R! D. N6 W, f6 S+ j
6 J; s' A; G! F: Q
已做措施:
4 g& @1 e$ ^- B% u- `1.开始用G84刚性攻丝,后来怀疑车床精度不好,买了柔性攻丝夹头但丝锥还是断。但有一个改进:牙型看上去光滑一点,之前刚性攻丝有些丝锥装上去做出来的工件是烂牙的,要挑丝锥来用。, i ]# c4 e0 s$ q. j: D3 {0 A
Ps.有个奇怪现象:用柔性攻丝时用G32柔性攻丝编程做出来竟然止规进,只好用柔性攻丝夹头+G84刚性攻丝编程这个组合。通止规才正常。6 F# J" t$ d0 A" D
2.怀疑攻丝前底孔有铁屑,钻孔后专门用一个内冷管再用高压油吹一遍,但还是断。
8 f3 ~2 D7 k, s( u4 y# }2 u2 t3.怀疑攻丝时铁屑排出不畅,所以分两刀,第一刀攻到一半深度,然后退出,第二刀再攻到底。但还是断。0 o; \6 \. e$ r7 y
4.刀具中心和送料机中心都多次校正,但还是断。
& q2 T1 {/ q: w3 v+ |5 _) M5.转速从100到800都试过,都没效。
# l" K: M6 X& l. f: h* `, x6.丝锥试过OSG的好几款,国产非标订做的,瓦尔特的等不下于6款。大多数是烂牙,可以做的也会断刀。目前看总体还是OSG这款A-tap的勉强可以用。
4 @2 P3 F# {: l1 ~+ N7 I) d7.有时候虽然丝锥没断,但发现最后一道牙通规过不了事,拆下丝锥看,大多数丝锥的牙都有崩掉的小缺口。
B$ ~" s% O1 D' A* H
/ z7 H1 ^/ N! N2 ^3 W4 B' o) V7 u
1 ]8 ]1 a. g' f, Y" x是不是导套机攻丝比较麻烦啊?发现导套调得较紧就会烂牙。并且这六角形的材料有些有点弯(5.95mm的面与面直径),现在被逼的没办法,所以我把材料扯进来,说主要是震料导致的。否则压力太大扛不住啊,天天都被反应丝锥断,干不出产量。7 m8 ~; Y% H7 @/ p4 u1 N* z( {
5 s* }: ?& }+ w/ _- Y( F( L |
