* M. A! }" Q7 F) }
4 n) q; n; M) x2 H2 F各位大神,现碰到一个棘手问题。M3x0.5丝锥经常随机断(有时做几个就断了,有时可做到一千多,一般是两三百个断的多),快混不下去了。请指点,谢谢!
7 H( ] ? F2 z9 X1 \- l
6 j/ [: u0 V9 Y* N9 N; L' Y
$ P: i* o4 Y8 K+ [. a. K5 u盲孔攻丝的,孔深5.6mm,孔底有1.6mm的避空。所以大概需攻8到9道牙,并且需要导牙长度为1.5P的切削丝锥。
' A2 u& F7 F0 z- P+ ^& w工件材质:4340合金结构钢。退火态,硬度大约23HRC。材料截面是六角形的。
3 u' K: W# l' O+ o4 G2 D A& ]4 q底孔直径:2.56mm。用的是三菱的内冷钻头。(图纸规定螺纹小径为2.551+/-0.045)' H& y! U: x/ s+ J t' R" J
机器:西铁城A20,导套机1 X' q X8 I- ]; M# q A( ~
丝锥:OSG的A-tap系列的M3x0.5丝锥,是粉末高速钢的。(用OSG一般高速钢的会烂牙,没法做)7 t2 l7 \6 E( H7 ~ V) c! I( ~
7 S% T0 [ E" ^2 U
7 H3 J, G8 `" B$ c( @& f6 j% v已做措施:! x/ R7 u# _+ ]1 U
1.开始用G84刚性攻丝,后来怀疑车床精度不好,买了柔性攻丝夹头但丝锥还是断。但有一个改进:牙型看上去光滑一点,之前刚性攻丝有些丝锥装上去做出来的工件是烂牙的,要挑丝锥来用。% v1 E; e; y, d2 v+ K
Ps.有个奇怪现象:用柔性攻丝时用G32柔性攻丝编程做出来竟然止规进,只好用柔性攻丝夹头+G84刚性攻丝编程这个组合。通止规才正常。+ @- \5 s- k, i6 K
2.怀疑攻丝前底孔有铁屑,钻孔后专门用一个内冷管再用高压油吹一遍,但还是断。
& ^* C* b! N: X% S3 o3.怀疑攻丝时铁屑排出不畅,所以分两刀,第一刀攻到一半深度,然后退出,第二刀再攻到底。但还是断。4 ]6 b/ o# J: Z, Q, Y2 H
4.刀具中心和送料机中心都多次校正,但还是断。
; a) {# ]4 p Z0 d Y8 g5.转速从100到800都试过,都没效。4 N( J) F' f; R7 |, P
6.丝锥试过OSG的好几款,国产非标订做的,瓦尔特的等不下于6款。大多数是烂牙,可以做的也会断刀。目前看总体还是OSG这款A-tap的勉强可以用。) \( s0 J M# j+ F% d& l
7.有时候虽然丝锥没断,但发现最后一道牙通规过不了事,拆下丝锥看,大多数丝锥的牙都有崩掉的小缺口。
3 I" y4 c1 g; b$ b6 c$ _
' V- A0 S9 S3 H/ |( y) u8 k* G( b; X" k! F
是不是导套机攻丝比较麻烦啊?发现导套调得较紧就会烂牙。并且这六角形的材料有些有点弯(5.95mm的面与面直径),现在被逼的没办法,所以我把材料扯进来,说主要是震料导致的。否则压力太大扛不住啊,天天都被反应丝锥断,干不出产量。4 d: R* H3 h) v5 F1 B' ?4 g4 u+ H
7 r9 q7 a: a3 @3 p |
