查看: 8300|回复: 10
请问这样的薄壁管件加工完后应怎样校形?
发表于 2016-12-3 17:25:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
  如图,考虑到零件是薄壁件,材料304,1件,宽度厚度方向无需加工,只加工总长和方形孔。工艺流程上我的思路是:OP10:车端面保证总长后,OP15单边留量2mm粗铣,OP20:自然时效,OP25:单边留量0.7mm半精铣,OP30:精铣到位。问题是机加完后大面肯定变形(特别是前面),需校形才行。但是这样的薄壁件又不能直接向下加压,铣一根棒料衬在里面整体加压我厂有没有那么宽的压力机,有没有比较简便廉价的校正大面平面度的方法呢?请坛中前辈耳提面命,本人经验不足,请大家教我。; M" U% `3 @, C, y
! b) u  h2 G& A  D! Y0 ]6 z7 a$ k3 M
, k' p# _$ B  S, ?
发表于 2016-12-3 19:50:47 | 显示全部楼层
二根背靠背点焊后加工,再时效,最后磨去点焊
发表于 2016-12-3 22:23:06 | 显示全部楼层
楼主这图看的我眼好晕,楼上大侠的方法值得一试!
发表于 2016-12-4 09:24:14 | 显示全部楼层
图中:总长1320,方管50.8,壁厚6.35 。单面铣29个矩形孔,加工应该没有大的问题。/ `8 [9 u' g6 o* }' j: B1 K  N: o
为防止前面过量变形,可以考虑在管内加辅助支撑,但是内壁是不平整的,而且效率也降低。. S2 }+ f  ~9 W6 A  g
建议不一定实用。
发表于 2016-12-4 10:00:32 | 显示全部楼层
后期校正不大好弄,可以想想办法减小铣加工时的变形量,控制在合格范围内。不知目前加工后的平面度是多少?离要求有多少的差距?
 楼主| 发表于 2016-12-4 10:05:22 | 显示全部楼层
albert.tang 发表于 2016-12-4 10:00& R% z; X& X3 a) Y( y( r5 x; @" h- b/ B
后期校正不大好弄,可以想想办法减小铣加工时的变形量,控制在合格范围内。不知目前加工后的平面度是多少? ...
, K! R/ |* p8 S& p9 V
现在还没有开始做,产品只有1件,没有可以用来参考的,只许成功不许失败啊。不校形是不行的。
 楼主| 发表于 2016-12-4 10:11:36 | 显示全部楼层
未来第一站 发表于 2016-12-3 22:23
; [8 Z. C, ~$ s* f楼主这图看的我眼好晕,楼上大侠的方法值得一试!
6 o2 [* m9 C- F* y
图片是手机拍的屏幕,这是截图
$ w% Z2 N# A! i2 ^. H
 楼主| 发表于 2016-12-4 10:22:15 | 显示全部楼层
454141017 发表于 2016-12-4 09:24. ]6 C! p, R# r6 I8 m4 \
图中:总长1320,方管50.8,壁厚6.35 。单面铣29个矩形孔,加工应该没有大的问题。. f0 g3 \) R6 p$ k. V
为防止前面过量变形, ...
/ F" L, Y+ I9 c2 |
突然拉拔的型材内孔表面质量比较好,可在管件内衬一根尼龙棒,保证与工件的间隙在0.03-0.05mm之间,这样可以较大地减小前面的变形。
发表于 2016-12-4 10:34:54 | 显示全部楼层
王劭阳 发表于 2016-12-4 10:22) p( g, g1 H* w( v
突然拉拔的型材内孔表面质量比较好,可在管件内衬一根尼龙棒,保证与工件的间隙在0.03-0.05mm之间,这样 ...
! v5 k' \* d% B% r6 w7 J7 S; \
只有一件的话可以在里面加个内衬防止变形,质量可以保证。
7 ~) R7 M* T3 @8 l( I
 楼主| 发表于 2016-12-5 09:43:50 | 显示全部楼层
albert.tang 发表于 2016-12-4 10:34
* z8 {0 V5 q/ ~7 _3 D只有一件的话可以在里面加个内衬防止变形,质量可以保证。
* t$ t) i' T1 P
今天看到下来料状态,内孔不均匀,用衬套可能在需要的部位衬不紧实。, l! x4 G( n7 I/ ~, z3 k/ C
GMT+8, 2025-4-24 22:00 , Processed in 0.191276 second(s), 20 queries , Gzip On.
