楼主: ruanyaojie
数控冲切边的时候经常出现凹凸,单打出来好的也有
发表于 2016-12-8 10:36:57 | 显示全部楼层
ruanyaojie 发表于 2016-12-8 08:20
% K' G# y8 \+ l2 ^/ P夹钳应该没有松动,因为一版料中也就几块产生这个问题,是不是最大的可能是磨具刃口坏掉了
* v& z8 X5 C8 j& o  n: |6 S出现这种问题,首先检查模具刃口是否锋利,再检查间隙是否合适,三检查模具入模深度是否合适。这个现象99%是带料引起的,板材相对夹钳肯定是有位移的,否则那就是XY轴传动的大问题了。你所说的一块板上就几块有问题,我表示怀疑,首先看夹钳夹板材的地方是否有齿钉位移的痕迹,如果就是点没有划痕,那么就是板材相对夹钳无位移。有位移并不是后面每个零件都凸或凹出来,而是后面所有模具相对前面已经冲过的整体位移,所以孔边还是整齐的,但整个孔相对前面冲过的位置位移了。% D* C1 \5 |: _; S$ l
 楼主| 发表于 2016-12-8 11:07:56 | 显示全部楼层
dzbin 发表于 2016-12-8 10:36! O6 C2 g' |3 t; Z6 \- f2 n
出现这种问题,首先检查模具刃口是否锋利,再检查间隙是否合适,三检查模具入模深度是否合适。这个现象99 ...
0 ?8 T; p) w/ }1 _8 t: }
非常感谢你的建议,我会详细查看每一道工序
# F' p# L6 K1 Q7 X9 t: i
发表于 2017-1-27 11:19:12 | 显示全部楼层
模具是主要原因。我公司还出现过因为夹钳松动在X轴方向出现这种情况
GMT+8, 2024-11-24 07:31 , Processed in 0.052750 second(s), 14 queries , Gzip On.
