楼主: syxplc
请教深孔如何加工
 楼主| 发表于 2016-12-3 16:48:28 | 显示全部楼层
所罗门_x 发表于 2016-12-3 16:44
, o8 M) f$ R* c6 S0 P6 y; B9 Z精镗刀镗一遍,内出水
) T$ y5 ~+ ^2 m1 b9 S+ T& G' I5 o8 }! d400深用什么样的机床,刀具精镗。
" _2 J) ]3 `1 q# E
发表于 2016-12-3 19:21:57 | 显示全部楼层
上T67镗床钻出来吧
发表于 2016-12-3 20:37:16 | 显示全部楼层
数显镗铣床加工,加工简单,效率也高。
大侠,40的直径400深,精度与粗糙度数显镗床可以达到?  发表于 2016-12-4 09:39
发表于 2016-12-3 20:38:42 | 显示全部楼层
车床上用浮动镗加工 可以实现
3 N$ x( u4 a" k6 A6 g% h
发表于 2016-12-3 20:40:18 | 显示全部楼层
加工中心 或是卧镗 用浮动镗 也可以
大侠的意思是,先钻孔放余量,然后用浮动镗刀加工。就是浮动镗刀没有用过,就是中间螺钉固定可以调节大小的背对背的两把刀吗?,是不是可行?  发表于 2016-12-4 09:42
发表于 2016-12-6 09:33:04 | 显示全部楼层
四方块,卧加加工,主轴带内冷,D40x400m孔,钻孔加工容易,精度要镗孔保证,镗孔就有难度。。
钻孔没有问题,就是镗孔麻烦,有大侠说用浮动铰刀,没有经验,谢谢指教。  发表于 2016-12-6 13:48
发表于 2016-12-7 08:21:38 | 显示全部楼层
方法一:做夹具,在深孔镗上加工,粗精分开。6 ~( k8 n+ J( x
方法二:镗床加工,先钻孔,后自制镗杆,安装可调镗刀头加工。
% Y0 i# }8 |1 ~$ r镗杆另一端需要做支撑,镗杆在里面是可滑动的。1 r2 @6 d1 V9 Q8 w
方法三:定制U钻,在加工中心或者数控镗上,采用内冷加工。
8 q8 J& R' f7 T1 t
大哥是内行,有办法,见识多,思路清楚,学习了,请教一下,什么是U钻?只有见过枪钻,深孔钻床用,尺寸精度,光洁度达不到。  发表于 2016-12-7 09:06
发表于 2016-12-7 16:56:41 | 显示全部楼层
syxplc 发表于 2016-12-3 15:18' {# h. X: H0 }
大哥,加工中心可以完成?能不能说得详细一点,孔深可是400,用什么刀具,钻,铰?
) Y% |! w8 d% M2 F7 [6 u可以在铣床上完成,只要行程够就行,可以先用麻花钻钻底孔,再粗镗(粗镗刀),半精镗,精镗(精镗刀)就可以。
) z# P' p3 D. N; |: e5 z
发表于 2016-12-8 11:19:14 | 显示全部楼层
龙融 发表于 2016-12-7 08:218 W! \$ v, x+ u
方法一:做夹具,在深孔镗上加工,粗精分开。$ ^% j! @7 _9 m' m1 t
方法二:镗床加工,先钻孔,后自制镗杆,安装可调镗刀头加工 ...
4 ?3 ~$ f" |" b: l) e/ k5 ^
U钻达不到精度
- h2 [8 ~8 L: P/ B1 j& b5 p" N& l
发表于 2016-12-8 19:55:39 | 显示全部楼层
考虑到机床行程,可以设计专用工装,利用数车加工,刀具使用高速钢硬质合金焊接刀片应该没问题,量大的话,刀尖加图层。
GMT+8, 2024-11-26 19:54 , Processed in 0.052390 second(s), 14 queries , Gzip On.
