楼主: 古怨云
将图示2吨的设备转起来,电机需要多大扭矩
发表于 2016-12-2 21:11:38 | 显示全部楼层
假设忽略摩擦力,启动时,
T=J*ω  (T是启动扭矩,J是一个圆柱的转动惯量,对于圆柱体J=1/2*m*R2,ω为角加速度)
设加速度角速度w=0.5r/min,需要1秒,则可求出角加速度为0.5
再根据P=T.N/9550,求出功率。此功率就是电机所需最大功率
匀速转动时,由于没有摩擦力,不做功。
发表于 2016-12-2 22:22:52 | 显示全部楼层
坐等高手解答
发表于 2016-12-3 08:46:31 | 显示全部楼层
转动体转矩计算
http://www.cmiw.cn/thread-469484-1-1.html
(出处: 机械社区)
还可以看一下这个帖子。
发表于 2016-12-3 08:53:58 | 显示全部楼层
一展刀锋 发表于 2016-12-2 21:11
假设忽略摩擦力,启动时,
T=J*ω  (T是启动扭矩,J是一个圆柱的转动惯量,对于圆柱体J=1/2*m*R2,ω为角 ...
算法比较正确,补充两点:
1,此功率还需要乘以安全系数。非“电机所需最大功率”
2,匀速转动时肯定有摩擦力,否则如何能够转动起来?只是如果没有负载,自身重量的滚动摩擦力矩很小,所以在计算时,忽略不计。
是因为你说的启动扭矩有一定的误导性,我理解的启动扭矩就是克服圆柱本身的惯性矩+摩擦力矩 匀速的时候,只需要克服摩擦就行了,所以两个是分开的  发表于 2016-12-3 12:15
发表于 2016-12-3 10:10:07 | 显示全部楼层
需要2000N.M的扭矩啊
发表于 2016-12-3 18:12:27 | 显示全部楼层
假设忽略摩擦力,启动时,
加速的时间是根据电机的启动特性来的
转动惯量只跟转的快慢有关
这个电机主要是考虑摩擦力做功
电机的启动特性应该就是转矩随时间变化  发表于 2016-12-6 11:16
当你选电机时,加速时间是根据你实际需要来定的,如果功能要0.5秒完成加速,就得一个能做到的电机 转动惯量只跟转的快慢有关?这句话我没看懂,转动惯量就是公式算出来的 是不是主要摩擦力做功要看楼主的条件设置.  发表于 2016-12-3 19:09
发表于 2016-12-4 15:48:54 | 显示全部楼层
假设0.5kw,理论扭矩=9550*0.5/0.5=9550N.m
你判断下够不够。
直觉你这个不是大批量的,0.5kw-2.2kw级别的减速机配好,成本不会相差3000元吧
发表于 2024-12-23 13:41:58 | 显示全部楼层
在线求如何算
GMT+8, 2025-4-10 09:48 , Processed in 0.083170 second(s), 18 queries , Gzip On.
