查看: 2542|回复: 6
螺栓问题
发表于 2016-12-2 14:26:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
规定中的短中长的旋合长度是如何界定的?意思就是多长是长旋合,多短才是短旋合?有标准表还是公式可以计算?
发表于 2016-12-2 15:44:24 | 显示全部楼层
螺纹的旋合长度有三种表示法:L—长旋合长度;N—中等旋和长度;S—短旋合长度。! f! q! n7 @$ e; y" H, I, g
在GB/T197-2003就有规定,你查表即可知是那一种旋合长度的配合了。旋合长度是根据工作需要选定的,不同的旋合长度,对螺纹的公差要求是不同的。旋合长度越长,螺纹精度要求较低,这是防止长旋合长度螺纹配合时发生干涉,短时防止过松,影响配合质量。确定旋合长度按的是螺纹大径和螺距计算的,是随他们而变化的。
学习中。。。  发表于 2016-12-2 18:02
发表于 2016-12-2 16:01:03 | 显示全部楼层
3 D+ ~( {' W, {0 u
发表于 2016-12-2 16:04:42 | 显示全部楼层
一般是至少大于或等于5个牙即可
发表于 2016-12-2 17:11:42 | 显示全部楼层
简单一招:普通螺母的高度就是中,薄了为短,加厚为长
发表于 2016-12-2 20:58:42 | 显示全部楼层
谢谢分享,学习。
GMT+8, 2025-4-25 23:37 , Processed in 0.069662 second(s), 17 queries , Gzip On.
