查看: 5053|回复: 6
哪些滚动轴承可以采取反安装---[如图,请教]
发表于 2007-7-12 20:12:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
哪些滚动轴承可以采取反安装?
9 L! {( [8 [$ }4 O; L' `7 i% j
滚动轴承采取反安装可以提高轴的刚度,但是不是只有角接触球轴承和圆锥滚子轴承可以反安装啊。请教大家了。
发表于 2007-7-12 20:49:08 | 显示全部楼层
Re: 哪些滚动轴承可以采取反安装---[如图,请教]
也称背对背安装,这种结构可以提高系统的抗弯矩能力.角接触球轴承,单列圆锥滚子轴承,调心推力滚子都可以.
 楼主| 发表于 2007-7-14 09:48:09 | 显示全部楼层
角接触轴承的正安装与反安装:$ D) b% s; i( z
为保证正常工作,角接触轴承一般应成对使用,两种安装方式,) ^* q: Z, ?- ?# c
两外圈窄边相对,称正安装,可使两支反力作用点靠近,缩短轴的跨距;/ C* S) R% J& ^
两外圈窄边相背,称反安装,使轴的跨距加长.
发表于 2007-7-16 18:08:58 | 显示全部楼层
刚度是两种安装方式选择的很重要的依据。
: O' K( P7 J; h4 V
然而,还有一个非常重要的因素必须得考虑:那就是热膨胀,间接影响到游隙的设定。
发表于 2007-11-15 14:24:24 | 显示全部楼层
对!
发表于 2007-11-15 17:19:29 | 显示全部楼层
图上结构,我们也在采用,但机床上面很少见到使用,一般都是成对的。其优点是可以消除轴向的间隙。
发表于 2007-11-16 18:26:59 | 显示全部楼层
角接触轴承/////////////////
GMT+8, 2025-4-4 19:00 , Processed in 0.061054 second(s), 15 queries , Gzip On.
