如何检测飞行中的子弹
发表于 2016-12-5 04:26:23 | 显示全部楼层
843702845 发表于 2016-12-2 10:43, T- D) R  k; t* E, p; p4 W3 b
击中靶子可以检测到,穿过也是可以的# u3 t4 R# Q, G
激光类传感器
7 R2 f% K, Q7 w843702845友好!9 a5 N! j- }7 z7 _* I
.% M9 ^* h8 c6 D" \/ b- r% |, a
当时,激光方案也是我们的选项之一。8 l1 v4 V0 U% {5 A1 y
." r+ {' s3 A, _8 K( _
激光方案有两种:
/ ?% I; R# J& n1、是直角坐标光栅矩阵。+ S, |" z4 @! k, N. b' s8 @9 f
2、是直角坐标高速扫描。/ k( I- M# ]  T/ g- [( Q4 v
.) f4 t) t4 O3 O2 D
但因成本的原因,该方案没有入选。! W0 w3 ?% w5 o) K% Y8 D( i
8 ^) `9 E: t1 d  \syw  161205    04:26
" a3 l5 h% ?1 P: ]' b2 ^
没有那么贵,对于击中靶子 可以直接用触电方式解决信号问题,对于通过靶子时间,用光纤漫反射的上升沿和下降沿来检测,所有的数据要看PLC的运行速度  发表于 2016-12-8 12:21
发表于 2016-12-5 04:47:36 | 显示全部楼层
未来第一站 发表于 2016-12-2 15:11
) b  Z5 v8 t, F& s* h去查查国际气步枪比赛是怎么判定环数的?
6 t7 ^6 _2 n$ D4 e/ b
未来第一站友好!& M$ x0 {& E5 H1 B$ B
+ ]8 v  Y' n5 m0 n+ P. k- z国际气步枪比赛用的自动报靶系统有两种:
: A1 @8 c  G7 f+ J5 ~( x4 R.
- K0 }" V! g/ n8 Y1、导电橡胶矩阵方案。类式我们用的计算机键盘原理。
8 y. |) }# k  z4 S+ T; x2、弹着点红外热成像方案。
( q5 w* l) q6 k  x! N+ M.
3 k, |: ^. _- a但这两种对于军用、警用的实弹射击自动报靶系统不实用。/ m% n# Z  Z  G" D0 Y5 n" k& C
1 o) w2 c: Z& f# F  O) @, ?其原因在于军、警用的子弹动能太大!导电橡胶靶很快就会被打烂。
/ D+ m/ U/ B8 J6 a; @, y而红外方案,遇快速点射,电脑显示会红光点太大,并使其连成一片。( M7 J5 r  `3 @+ F9 x: j; \6 K
..! {( k1 t# B5 m; D5 s
而我在10#楼采用的方案,则全完没有这方面的问题。
; p- Q! v$ I. X, e- V.
+ [# B, @9 ]5 b7 [- ^syw   161205   04:47  ( a. d4 G& S' n0 h  `
发表于 2016-12-5 05:00:30 | 显示全部楼层
面壁深功 发表于 2016-12-2 11:56+ r7 }, s! `, E4 X
表面胀力传感
, Z' Z. i  d6 L4 Y2 i  i
面壁深功友好!; w' l8 K7 z  d1 w$ S( y
9 R- O5 N6 }( ^3 M+ @拿一块橡胶板,四角放上张力传感器,对弹着点进行张力检测,原理可行。
& ]( n5 B. D' D2 _6 t.
6 ^# T9 C" e3 J9 c& H8 P$ ^但在实弹射击中,该橡胶板很快会被打烂!
/ F' M' y8 Q( T' U. Z6 I- U; |& O; P.
4 o/ U8 P+ k3 D. P# a3 Gsyw  161205   05:00
5 _* S; R0 z! n, `$ r9 B
纯度ABS可以  发表于 2016-12-5 06:45
发表于 2016-12-5 16:49:45 | 显示全部楼层
视觉检测
 楼主| 发表于 2016-12-5 22:57:41 | 显示全部楼层
syw开门造车 发表于 2016-12-4 15:58
0 n  T( N0 V) g! @% x小弄弄机器人友好!.- ^# H, y6 Z0 K# e% G
这道题,我于1991年时做过,并且做成功了!
( l+ C1 c. P: J* S7 O( g.
! j. [! P" ?# O$ K; A
大侠你好,我是知道用超声波传感器检测的,并且整体方案也是用单片机来控制,现在难点是需要做个超声波传感器(金属元器件)的驱动板,还有报靶系统!现在我有个疑问 我现在靶面试500*400的靶面,我下面放一排超声波传感器,这样是否可行?
2 F+ v. P; \6 r/ Q! r3 t
发表于 2016-12-6 06:31:48 | 显示全部楼层
小弄弄机器人 发表于 2016-12-5 22:572 d! d% l0 T$ a$ w0 N
大侠你好,我是知道用超声波传感器检测的,并且整体方案也是用单片机来控制,现在难点是需要做个超声波传 ...
, r2 a0 H0 F  B$ E  k+ J+ |/ O小弄弄机器人友好!
! Z" o. }: T/ h& n6 S.3 K" i+ }1 ~7 i( U2 U+ }: @, C
你在靶下面放一排超声波传感器,不是不可以,但得看你建立的与之配套的数学模型是否合理,才能判断你的方案是否能行。/ J& t  t" R- X0 M4 L  Q
., t/ |) l' ~9 k& E5 ^, r7 ^/ ^
syw  161206   06:31
7 M$ m3 L' G5 t( X$ P! Q
发表于 2016-12-6 06:48:48 | 显示全部楼层
防弹蜗牛 发表于 2016-12-5 16:49
+ ?& n9 F* `! i$ X6 J+ b& ~. e视觉检测
1 [8 l# {1 h* B# M& V! v+ ]+ b防弹蜗牛网友好!; u4 g8 s/ q2 F+ x6 R9 d" a* `
.4 K: S% S7 L; R7 N4 U8 u
视觉检测方案有一个缺点,弹着点一多,形成窟窿就得更换靶纸。+ u: o0 D* U- @4 T4 D6 m
.  a" [4 y5 a4 T6 q& i( u- b
而我们的方案是,只在标靶中心用白色油漆画上白点,对着白点瞄准射击就可以了,只要这个白点没被打掉,就可继续射击。
3 W/ |8 H1 d4 r.* g* D3 \; y% q2 \+ h5 k* D
syw   161206   06:48. n% y. Z! {4 B& s" F. D: t
发表于 2016-12-6 07:10:18 | 显示全部楼层
面壁深功 发表于 2016-12-2 11:56' }/ k% |# _& V
表面胀力传感
9 P: @" j5 j/ B9 }面壁深功友好!
5 ]3 b/ o( T0 X  z0 b.% |% F' f2 ~: T5 B4 _
靶场的实际情况是,10mm厚的钢板打着打着,中间区域就变成了“锅盖式卫星接收天线”形。
3 {7 o( U6 a  y7 [.
: J5 C, K# J& t, Z) r, J* f/ M4 s你在13#楼处建议用“纯度ABS”塑料作为标靶基材。能受得了这么强大的动能冲击吗?3 I& q5 e- g9 L  O/ B
./ e% U% v3 D" j7 q. d  D
syw   161206   07:09
% M8 k9 V. {* G  L4 S0 K7 A.2 C, m, }( ^+ Y8 s% @6 S
3 @2 ]' v+ m7 f* d* Y
* K$ a4 r0 d9 q
设计思路必需打开。布在板子背面  发表于 2016-12-6 07:35
发表于 2016-12-6 14:44:12 | 显示全部楼层
syw开门造车 发表于 2016-12-4 15:580 b; l' ^& x" P3 }# N; W2 M
小弄弄机器人友好!.- C3 b7 y- W' N% p
/ Z* w! o* @7 M& Z2 I/ I; H9 p1 I.
! ^4 w+ Y) m# Y# c
好牛逼!8 y8 h' E3 [) H2 P; T) q
 楼主| 发表于 2016-12-6 15:05:13 | 显示全部楼层
syw开门造车 发表于 2016-12-6 06:31
; {0 o# J( r, a0 u2 P6 Y( A小弄弄机器人友好!
8 X' o% |! E3 v; ~% C; m0 [.9 q& ~# h2 _* D. @" _! i
你在靶下面放一排超声波传感器,不是不可以,但得看你建立的与之配 ...
7 {. l. j5 n9 _; _, Z; z. ~8 U5 V
大侠 可否请教下 你们传感器是用的哪一种?其次是怎么放置的?可否和我细说下?
1 P& v8 P+ `( ?: t7 t( \& S
GMT+8, 2024-11-26 19:33 , Processed in 0.055663 second(s), 17 queries , Gzip On.
