楼主: jiankang0624131
正在设计扭矩测量试验台
 楼主| 发表于 2016-12-2 15:35:23 | 显示全部楼层
好的。谢谢你,哥们
 楼主| 发表于 2016-12-2 15:36:58 | 显示全部楼层
jiankang0624131 发表于 2016-12-2 15:35
好的。谢谢你,哥们
兄弟只是搬砖的,要不直接购买哥们你图纸了
发表于 2016-12-7 14:32:44 | 显示全部楼层
上海狐飞 发表于 2016-12-2 10:54
是静态扭矩,还是动态扭矩?驱动机是什么?加载设备是什么?转速扭矩范围?
我设计过传动设备试验台,输入 ...
飞侠的模拟负载是什么装置?
发表于 2016-12-7 15:02:58 | 显示全部楼层
放下 发表于 2016-12-7 14:32
飞侠的模拟负载是什么装置?
水力测功器、永磁、液压泵都用过,液压泵最难用
 楼主| 发表于 2016-12-8 13:50:07 | 显示全部楼层
朋友,请教个问题:我想测试一下轴偏转的角度,具体角度在“0-2度”之间,采取什么方式测量精度可以,费用也合理些?
 楼主| 发表于 2016-12-9 09:31:40 | 显示全部楼层
wl7263920 发表于 2016-12-2 10:34
汽车年检的刹车制动检测台,那就是。原理是用一个扭力测量计,标准件,扭力计连载电机的两个螺丝上,电机的 ...
谢谢指点啊
 楼主| 发表于 2016-12-9 09:33:00 | 显示全部楼层
我设计过传动设备试验台,输入 ...
是静态扭矩测量。
 楼主| 发表于 2016-12-9 09:33:59 | 显示全部楼层
朋友,能给个总装图纸吗?参考下
发表于 2016-12-17 16:55:44 | 显示全部楼层
永磁你是怎么用的?
这个自己做了自己用的,市面没有卖的。  发表于 2016-12-19 09:07
GMT+8, 2025-4-30 12:29 , Processed in 0.060058 second(s), 16 queries , Gzip On.
