查看: 25673|回复: 30
使用绘图软件需要怎样的电脑配置?
发表于 2016-12-2 09:04:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
绘图软件该使用什么样的电脑配置?) m) |: e( r, F  x2 Q9 p' E0 O
主要是主流的设计软件:UG sw 等 ' v* G- w0 y. F. n! p# Y6 c8 o
适合的玩玩大型游戏也是不错的
9 G) N+ R8 y/ `1 O' E" u
% z: \2 ~+ Z1 o; C希望大家推荐下,主要还是 ug 软件使用。( t* h, d! ?) v8 O
价格 尽量不要太高!裸机 超过5000感觉压力大了~~
5 A) N6 J5 a0 s% s+ C
发表于 2016-12-2 09:23:24 | 显示全部楼层
5000元可以在淘宝店组装一台配置蛮高的电脑,实体店品牌机配置差一点,稳定性OK。推荐一下最基本的配置:
$ U- u7 E8 r2 d- o1 E) C0 D1、首先必须是独立显卡,建议使用512MB以上的显卡
5 L9 M  b7 X) k0 h0 f  T: e2、cpu主频在2.5GHz以上。
4 l2 C4 C: ]$ L$ \6 k3、内存最小为1GB,建议使用2GB或更大容量内存.6 y. Z9 e1 \! n
4、由于现在的电脑硬盘都是几乎几百GB的,都是能够满足UG的需要的。
% w! P8 ^& [0 ^8 }( P1 }当然配置越高,软件的运用效果肯定会更好。个人电脑:运行8G内存,硬盘500G,处理器2.30GHZ0 J, u8 _% }+ F- p/ I1 W
这配置跑个ug4还行,8.0就会卡了,再说这配置3000多品牌机都买到了。  发表于 2016-12-2 11:29
前辈,你这是老一辈了吧?感觉推荐的有点像十年前的主流。别介意,开个玩笑。  发表于 2016-12-2 10:44
发表于 2016-12-2 09:56:10 | 显示全部楼层
台式机吧,笔记本的话你这预算买不到很好的,一样的价位台式机性能更好一些,品牌的后续维修啥的好一点,反正5000左右的都能跑,不过渲染的话也是够呛,除非买专业卡,这价位超出你预算太多了
 楼主| 发表于 2016-12-2 10:24:01 | 显示全部楼层
十月风霜 发表于 2016-12-2 09:56# @4 u7 h- K5 j: F* @, ?/ m
台式机吧,笔记本的话你这预算买不到很好的,一样的价位台式机性能更好一些,品牌的后续维修啥的好一点,反 ...
6 o4 T6 `$ c! L
极畅 i7 6700/8G/B150M/GTX950/集成台式游戏电脑主机/DIY组装机 方案2大型游戏全开
/ G3 H' l: M- r极畅电脑,十余年老店 秉承DIY巨匠精神 精心打造,用心服务。
, A# _# N. _6 e5 s¥4199.00 降价通知
0 Y4 I4 b: o  z* N2 @这样的怎么样?
6 f, g6 b6 h* D4 v9 L/ I- Y; z
$ M" T! |. M3 t3 y8 h$ G! j) L感觉有点虚~~
6 }& `2 ?5 g! \" {5 `: F2 C$ g
) g% O7 A9 m, T" ?4 l2 J) `$ l4 H0 w3 O) v
发表于 2016-12-2 10:28:07 | 显示全部楼层
楼主,用这些软件首先处理器线程越多越好,最好选择I7的CPU或者志强。然后一定要是固态硬盘,不然读取大文件速度很慢,建模不是很大很复杂的话,GTX9系列的就可以满足。不连显示器,应该5000能满足了。
 楼主| 发表于 2016-12-2 10:35:50 | 显示全部楼层
hehehengheng 发表于 2016-12-2 09:231 T# G% _7 h0 ^& _# k& J
5000元可以在淘宝店组装一台配置蛮高的电脑,实体店品牌机配置差一点,稳定性OK。推荐一下最基本的配置:  Q" w  o0 g9 {, [
% Y! K/ {* Z9 ?' `# n+ j1 j运行ug 卡吗?
  U, }3 O" \& x/ ?0 F最好是运行曲面比较多,还不卡 不失真  c1 O, v7 X, y* w2 I6 R9 B
发表于 2016-12-2 11:10:13 | 显示全部楼层
我是电脑小白,来学习下各位大神们的智慧
发表于 2016-12-2 11:17:29 | 显示全部楼层
建议买这个,最近固态和内存价格上涨了,建议等一段时间再配。
发表于 2016-12-2 11:23:33 | 显示全部楼层
前面没加显示器。
发表于 2016-12-2 11:35:52 | 显示全部楼层
主要看你用的软件了,ug是用4.0还是11.0?11.0的话台式机得6000以上才行,8.0得3500以上。我推荐的配置是i5 2g独显 8g内存 500g硬盘基本价位在4000了。ug10.0一下应该没问题,玩个一般网游应该没问题话说回来,显卡好不代表你ug用的不卡玩游戏就会不卡
GMT+8, 2025-4-25 18:27 , Processed in 0.064402 second(s), 21 queries , Gzip On.
