查看: 5416|回复: 19
难加工材料攻牙,端面槽的加工求助
发表于 2016-12-1 23:08:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图,材质 钛合金m8的内牙,2.75mm宽8mm深,直径30.5的端面槽有好的加工方法吗?各大神谁能解决???7 V9 K2 r1 d! f0 K# ?
发表于 2016-12-2 08:12:53 | 显示全部楼层
2.75mm宽8mm深,直径30.5的端面槽   不好理解
如图所示,外径30.5内径25深8±0.1的位置,端面槽;为啥一定要车呢,换个工序数控铣不行?  发表于 2016-12-2 23:11
发表于 2016-12-2 08:16:48 | 显示全部楼层
) [! a' C7 x/ z3 l# ^" [- u0 r( k/ Q% Q. i9 |1 q. u
没好办法,数控车车,这零件设计也真是绝了,估计不懂加工的那类人
发表于 2016-12-2 09:01:45 | 显示全部楼层
攻牙用菜油试吧
那个难取,采油超市就有  发表于 2016-12-2 16:58
羊油最好用  发表于 2016-12-2 16:48
发表于 2016-12-2 09:06:10 | 显示全部楼层
钛合金太黏,我们都是切削丝锥手动攻丝
发表于 2016-12-2 09:23:46 | 显示全部楼层
攻牙放电后回牙即可,如果没有相关设备,手动攻牙进一圈退一圈,当心别断丝锥就行,丝锥注意切削牙型,有专门针对“黏”性金属材料的丝锥
2 J* z; J$ w4 \" h- U: E" \' P5 `. q1 c6 ?& \! f! u
端面槽加工方案,1、自己线切割用高速钢割一把出来  2、端面槽刀买一把
发表于 2016-12-2 09:42:14 | 显示全部楼层
建议加 二硫化钼 试试
& j& [( o: n$ s0 U; J. m+ H( b
发表于 2016-12-2 09:57:55 | 显示全部楼层
学习了
发表于 2016-12-2 10:36:51 | 显示全部楼层
M8的牙攻37深,如果量大就买深孔专用的丝锥,或是螺纹车刀。量小的话就用普通丝锥先在机床上做几个引牙,然后拿下来用手慢慢攻。买专用丝锥找我
发表于 2016-12-2 12:29:30 | 显示全部楼层
钛合金,没接触过
GMT+8, 2024-11-26 18:30 , Processed in 0.057738 second(s), 18 queries , Gzip On.
