楼主: jaker5
天车跑偏,啃轨如何处理---[请教]
发表于 2007-9-6 17:58:12 | 显示全部楼层
Re: 天车跑偏,啃轨如何处理---[请教]
我认为9楼说的不错,如果是轨道是用过的话,可以排除第一条,但我个人认为第三条的可能性最大,顺便用水准仪测一下小车轮的对角线几高度
发表于 2007-9-6 20:30:12 | 显示全部楼层
重点注意9楼指出的第2和第3条,
发表于 2007-9-7 15:26:34 | 显示全部楼层
还有:阁下的天车是悬挂式的还是桥式?悬挂式和桥式起重机出现啃轨现象原因不尽相同!
发表于 2007-12-7 15:46:31 | 显示全部楼层
检查轨道的平行度,,7 @1 b! @+ m; }: m6 T8 @$ @
车轮的平行度,,
( a6 S7 _8 x% t. y5 [轨道是否倾斜、压板是否松动、轨道借口是否开焊
发表于 2007-12-10 09:25:39 | 显示全部楼层
多半是轨道平行度的问题。
! ~2 G+ D4 Z# s/ ~或者检查轮子是否松动
发表于 2007-12-17 11:18:12 | 显示全部楼层
我曾经在公司碰到一回,发现天车两电机传动不同步,电机线圈油腻多。
发表于 2007-12-17 11:40:24 | 显示全部楼层
我说还是找专业厂家修理吧,天车?不是说笑的,修不好,好重的物件从人的头上掉下来,谁负责?找专业厂家修理,也是看成买了保险了。
发表于 2007-12-17 22:50:22 | 显示全部楼层
平衡
可能两边重量不均,把其中一个电机挂到另一边,不要把电机都放在一边
发表于 2007-12-19 16:24:46 | 显示全部楼层
原帖由 free 于 2007-12-7 15:46 发表
3 S' q! z2 h1 d( }3 q' ^6 o9 V- N检查轨道的平行度,,
3 t4 ?+ \% C1 L. C车轮的平行度,,
- w. m$ ~" q8 l# c3 h轨道是否倾斜、压板是否松动、轨道借口是否开焊
8 H3 r3 Q/ P( ?6 q2 K9 P对 测轮子各项距离 看轴承 轮子的磨损 轨道 的 平行 调直 电机 是双的 同步吗  单电机的 看传动机构轮子与轨道
发表于 2007-12-19 20:19:15 | 显示全部楼层
我觉得还是请厂家来修理,我厂曾也遇到过这种情况,后来换轨道后,也一样啃得历害。
GMT+8, 2025-2-25 14:38 , Processed in 0.057660 second(s), 13 queries , Gzip On.
