楼主: 淡然
汽车内视镜吸盘不稳固,怎么解决?
发表于 2016-12-1 23:01:33 | 显示全部楼层
淡然 发表于 2016-12-1 22:52
( _# m5 K. |0 C: W& N8 @UV胶又叫紫外线胶水,他必须通过紫外线照射到胶液的前提下才能固化的,也就是无影胶中的光敏剂与接触到紫 ...
; v5 [  ^# e( R  [
车窗玻璃会阻挡大部分紫外线。
- b& v' {0 s9 |6 E; I
回复 支持 0 反对 1
发表于 2016-12-1 23:04:22 | 显示全部楼层
似乎吸盘结构不太均匀,应该有质量缺陷。安装时安装面、环境的清洁对安装可靠性的影响也很大。# ~' k. T! E+ Y" e4 B$ Y
发表于 2016-12-2 02:32:24 | 显示全部楼层
401、801没用过,可502干了以后是硬的吧。软趴趴的吸盘,用硬胶剂,不如用软胶剂。
* o/ m! Y) w: I& o. ?& d0 e( L
我在机械上常贴硅胶板,比如1公分宽、2mm厚的硅胶片,粘在不锈钢板上的部分有1公分,悬空1公分,用悬空的部分去拨动工件。
1 g) ]; W" p: o& f7 ^+ V7 ]+ `9 u9 g  W, Q, q
4 ?# W9 J3 b3 A7 w8 ^3 O
这种地方,我用的胶水,一直是D06胶(好像一直都是粉色的纸盒牙膏那么大)。这胶剂,干了之后,还是软的,能缓冲一些应力集中。
, u) n+ Q' b4 m, Z
( K3 h" X0 }, O: v唯一缺点是,粘上去之后,干的时间长。我一般是,下班前粘好,第二天,睡个懒觉再去,就差不多了。
谢谢您的建议!可以试一下。  发表于 2016-12-2 09:09
发表于 2016-12-2 14:12:54 | 显示全部楼层
淡然 发表于 2016-12-1 22:52( g  A/ f7 P. r* R
& R" Z& w4 ~* E& u  ]2 m我家卫生间门吸是用704胶水粘瓷砖上的,感觉还行;你也可以用粘汽车挡风玻璃的聚氨酯试试
* }; ?* H, M8 B" v& Y, j9 p1 R; ~& n! D% z& A$ r
好,谢谢!  发表于 2016-12-2 14:14
发表于 2016-12-5 16:56:04 | 显示全部楼层
本帖最后由 睿0925 于 2016-12-5 16:57 编辑 : N0 o. J" J5 q! X& X1 i6 @: p
5 Z0 i5 O- i+ p2 _) x  g
用3M 的胶直接粘贴啊, 你不要那个吸盘,我的行车记录仪就是这样固定的
& @/ \8 c. x% u* W- f. V8 s- |% \再不行的话 ,我觉得啊    打个洞  锁个螺栓就可以了
0 e& |5 Y% U( G: m
GMT+8, 2025-4-25 02:53 , Processed in 0.053287 second(s), 14 queries , Gzip On.
