2 u: E* Z% c4 d# X7 R
UV胶又叫紫外线胶水,他必须通过紫外线照射到胶液的前提下才能固化的,也就是无影胶中的光敏剂与接触到紫外线会与单体相结合。理论上没有紫外线光源的照射下无影胶几乎永远不固化。紫外线的来源有自然日光和人造光源两种。紫外线越强固化速度越快一般固化时间在10-60秒不等。对于自然日光而言,晴朗的天气阳光中的紫外线会比较强固化速度越快。但是,没有强烈阳光时只能用人造紫外线光源了。人工紫外线光源的种类很多,功率差异也非常巨大,小功率的可以小到几瓦,大功率的可以达到上万瓦。不同厂家生产的无影胶或不同的型号固化速度不同。用于无影胶必须被光照射才能固化,因此用于粘接的无影胶一般只能粘接透明的两个物件或其中之一必须是透明的,以便是紫外线光可以透过而照射到胶液上面。 uv胶使用方法 1. 清洁被粘材料表面,清洁后如有清洁剂残留在材料表面,请将其吹干或擦干后,待完全干燥即可施胶。 2. 将胶水均匀地涂覆在被粘金属表面,轻放于玻璃处进行贴合,用力挤压金属将气泡排出,并使胶水均匀分布,确定粘接部位都有胶水覆盖(理想胶层厚度为0.01~0.05mm),最后固定好位置。 3. 用布或纸巾将金属周边溢出的余胶擦除(不可使用水、酒精等溶剂擦洗),在此步骤前不要让胶水接触紫外光。 4. 用主发射波长为365nm的紫外灯照射,直至胶层充分固化(照射时间取决于紫外灯的类型、功率、照射距离和玻璃的紫外光透过率等)。 5. 紫外光照射固化后,金属周边仍有溢胶时,可用刀片将其刮除。
# h8 P0 h# K y8 ~9 R$ K/ W6 V感觉有点麻烦,不过可以一试。谢谢!
! u/ L: B' M; g9 v |
