楼主: 五月天_DN45p
sw钣金如何生成平板视图
发表于 2016-12-1 15:38:10 | 显示全部楼层
五月天_DN45p 发表于 2016-12-1 15:31
2 ~* U- o; a- Y3 w5 `这种形式 直接绘制的相互垂直的线 生成的基体法兰
4 o3 V" F8 d, I* W
把cad给我 绝对给你一个能展开的
发表于 2016-12-1 15:52:47 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2016-12-1 16:20:22 | 显示全部楼层
majingfeng 发表于 2016-12-1 15:38' m+ y+ x+ D$ U
把cad给我 绝对给你一个能展开的
4 ?* ~# T# s" e" r4 t& @6 O咋能给你啊
2 F% B" p& \/ w/ f' u1 i2 H; d
发表于 2016-12-1 16:26:27 | 显示全部楼层
如果自己生产可以给展开图,给钣金厂加工,就这个图就可以了。
$ k  i8 C! O; S6 q$ _: ^
 楼主| 发表于 2016-12-1 16:40:02 | 显示全部楼层
淡然 发表于 2016-12-1 16:26
. i# V" G+ n' `. m/ H. N( f如果自己生产可以给展开图,给钣金厂加工,就这个图就可以了。
% f* S7 C5 D  a5 ?+ ]* U, z! M4 u
知道了  谢谢啊
3 P. G2 n8 Z5 ]3 p0 [5 P# j
发表于 2016-12-1 18:21:24 | 显示全部楼层
五月天_DN45p 发表于 2016-12-1 15:26' b. N% e+ D! K. ^2 {: V. D! w
我刚才试了一下 可以 但是三维图里面的零件的造型就变成平板形式的了呀,所以说出平板的工程图是钣金厂的 ...
, }3 d4 D9 ~7 S& c3 Z1 y8 S
最好提供3d模型给供应商,由供应商自已展开加工,满足你成型后的图纸要求就可以。你使用的展开系数与供应商的不一定匹配。% f9 E9 C0 H1 j. X# g) ]5 P
发表于 2016-12-1 19:08:29 | 显示全部楼层
五月天_DN45p 发表于 2016-12-1 16:20
1 g2 g- e7 B$ ]/ u. n# x+ q咋能给你啊
1 l+ G. Z; d4 `5 W% o在回复里发个带尺寸的2D图即可6 f) g6 A- t' z" n/ [* h
发表于 2016-12-1 21:08:19 | 显示全部楼层
调色板那调出来啊,如果没有,更新一下调色板零件。
 楼主| 发表于 2016-12-2 09:19:51 | 显示全部楼层
albert.tang 发表于 2016-12-1 18:217 o9 P2 m% x! X* a" `) G1 ~( B
最好提供3d模型给供应商,由供应商自已展开加工,满足你成型后的图纸要求就可以。你使用的展开系数与供应 ...
5 E& L% o. [& W9 A
前辈 那如果我们只是给钣金厂零件图 也就是我们自己出二维图 他们也可以加工的出来是吧
 楼主| 发表于 2016-12-2 09:22:23 | 显示全部楼层
majingfeng 发表于 2016-12-1 19:08
6 C! K) Z- L; D. t9 r. _% o6 W在回复里发个带尺寸的2D图即可
4 f' y! z6 o6 ^7 ~. I
我想明白是咋回事了好像 基体法兰的形状是单板的才能形成平板形式的 而我的基体法兰的草图直接是一个“L”形状的 所以不能有展开图 是这个原因吧
' Y. }% Z/ T0 J( P- z/ \7 L; Q
GMT+8, 2024-12-24 22:07 , Processed in 0.050458 second(s), 14 queries , Gzip On.
