查看: 14508|回复: 30
圆管与工字钢之间怎么连接比较合适
发表于 2016-12-1 10:45:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
钢架最上方放置沙克龙,承重柱是用的152x6的圆管,最上方是用14#工字钢作为承重梁,请问圆管与工字钢之间怎么连接比较合适
发表于 2016-12-1 11:11:14 | 显示全部楼层
端部封板,与工字钢焊接连接或螺栓连接。
发表于 2016-12-1 11:11:38 | 显示全部楼层
可以和地脚一样,焊接一个圆盘在圆管的顶面,然后与工字钢焊接,同时增焊加强筋。
发表于 2016-12-1 12:05:20 | 显示全部楼层
管子端面设计方法兰
发表于 2016-12-1 12:17:30 | 显示全部楼层
楼上三位基本说全了,就这么干
发表于 2016-12-1 12:25:28 | 显示全部楼层
这样的怎么样?
发表于 2016-12-1 13:40:59 | 显示全部楼层
圆管端面封板,直接焊死就行。如果不考虑移动的话。
发表于 2016-12-1 14:00:10 | 显示全部楼层
楼主的solidworks有钢架设计模块吗?
发表于 2016-12-1 15:08:11 | 显示全部楼层
赞同六楼说的。这样焊接的多。
发表于 2016-12-1 18:36:27 | 显示全部楼层
端部封板,焊接比较省事
GMT+8, 2025-4-4 18:30 , Processed in 0.054698 second(s), 18 queries , Gzip On.
