楼主: mz1314521
大跨度怎么驱动
 楼主| 发表于 2016-12-1 13:24:47 | 显示全部楼层
一展刀锋 发表于 2016-12-1 11:02, m5 I; _; Z5 E) _& A
LZ不知道有双驱电机的驱动器?驱动器跟普通的单电机驱动器不一样,同步问题可以解决,但是比较贵
% X1 q9 w! L  J3 p这个还真没听过,我去问问  谢谢啦' e+ p: g$ _0 T: X
 楼主| 发表于 2016-12-1 13:26:17 | 显示全部楼层
淡然 发表于 2016-12-1 10:03
0 V5 @+ O4 U+ T3 X) D$ O# a/ i: [一边驱动,如果离重心比较远,可能要卡住。如果对移动精度要求不高,可以参考行车的结构,用通轴,或者双驱 ...
8 D' G. p+ _" ?+ j- POK   知道了  谢谢啦! y! I+ e' R& }) B. O
发表于 2016-12-1 18:40:43 | 显示全部楼层
单驱动较好,电机居中,联轴器,两边齿轮传动。
发表于 2016-12-1 18:46:24 | 显示全部楼层
双驱吧,同步可以有很多方法解决。
发表于 2016-12-1 22:21:11 | 显示全部楼层
楼主可以参考一下数控切割机。" z4 ?  P2 \' z
一般4米跨以下,单驱动。6米以上,双驱动(分别驱动,没用软轴连接)。0 J" C/ M7 u* q- _3 i5 F8 s: r1 a0 s& \
发表于 2016-12-2 11:01:51 | 显示全部楼层
去大点儿的工厂看看头顶的天车。。。。。。。
GMT+8, 2025-4-25 23:39 , Processed in 0.050318 second(s), 12 queries , Gzip On.
