查看: 6075|回复: 15
大跨度怎么驱动
发表于 2016-12-1 09:41:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
       我有一个移栽玻璃的项目,玻璃长度较长,达到5.6M,我的移栽机构跨度达到了7M,用120*120*8 方管铣过导轨面。用齿条和直线导轨驱动。1.3KW伺服电机+1:50减速机,全部载重≤420KG。7M的横梁用工字钢做加强筋。误差精度1-2MM,担心一边驱动会不会有问题? 没做过怎么大的东西,求大神指导# u" a) [6 J+ C* O. _
参与人数 1威望 +20 收起 理由
管理团队 + 20
发表于 2016-12-1 10:03:49 | 显示全部楼层
本帖最后由 淡然 于 2016-12-1 10:07 编辑 0 e4 E1 \1 c1 Q; u  Z8 S
& }9 y  q/ s! j: W! ]2 S. L) a4 ~
一边驱动,如果离重心比较远,可能要卡住。如果对移动精度要求不高,可以参考行车的结构,用通轴,或者双驱动。% `& u+ _& s  ^4 t
 楼主| 发表于 2016-12-1 10:13:50 | 显示全部楼层
淡然 发表于 2016-12-1 10:036 S9 z$ x+ t; F' K  c
一边驱动,如果离重心比较远,可能要卡住。如果对移动精度要求不高,可以参考行车的结构。
/ ?! Q0 g) A3 l1 K0 B6 l- @你是指中间一个电机,然后用万向节机构吗?
发表于 2016-12-1 10:14:21 | 显示全部楼层
做双驱。- k8 k. J6 z$ Z# k) D
 楼主| 发表于 2016-12-1 10:35:13 | 显示全部楼层
智狼野心 发表于 2016-12-1 10:14+ M; p0 E  H( v; x5 Y8 R) r. g
做双驱。
4 X* m4 e0 q3 }7 w如果双驱动的话,会存在有前有后,电机不可能同时前进后退9 A9 F# U. H4 g8 r) h; ~
发表于 2016-12-1 10:38:49 | 显示全部楼层
双驱动吧,电机调同步就可以实现了* m7 A7 p$ w! F0 J( W' \. N7 d4 c
发表于 2016-12-1 10:42:14 | 显示全部楼层
同上,做双驱动,也就是两边各一个电机
发表于 2016-12-1 11:02:17 | 显示全部楼层
mz1314521 发表于 2016-12-1 10:351 k6 o3 u' k8 f- d9 L+ a8 W0 u
* s5 `. |6 F# M/ {+ B0 r( E
LZ不知道有双驱电机的驱动器?驱动器跟普通的单电机驱动器不一样,同步问题可以解决,但是比较贵
4 c- {$ ]- W1 A/ g$ k
1 h# a9 ~3 c" V. o
发表于 2016-12-1 11:05:30 | 显示全部楼层
7m跨度,最好采用双驱动,同步调节好没有问题。
发表于 2016-12-1 12:02:03 | 显示全部楼层
5.6M的跨度,那怕架子很结实也需要用软轴把齿轮同步
GMT+8, 2025-4-25 23:36 , Processed in 0.064078 second(s), 15 queries , Gzip On.
