查看: 84525|回复: 147
机械产品的标牌(铭牌)标准
发表于 2006-6-14 08:13:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
对机械产品的标牌的设计,好多工程师都不太重视.其实不然,要做好也有好多知识.第一要靠国家标准;第二要了解标牌的制作工艺(你设计再好别人做不出来);第三铭牌的内容在不同的行业有不同的规定,但大体上包括产品的名称、型号、规格、出厂编号和日期、制造厂名称等.又要美观,还要醒目.
附:机械产品的标牌(铭牌)标准
标牌.pdf
431.31 KB, 下载次数: 10336, 下载积分: 威望 -10 点
 楼主| 发表于 2006-6-14 08:16:22 | 显示全部楼层
Re: 机械产品的标牌(铭牌)标准
金属铭牌种类很多,材料有铝板,铜板和不锈钢板。根据标牌的大小选择厚度从0.3---3mm等。内容有纯文字牌和图形牌。一般图形牌做阴文的(图形笔画是凹进去的)清晰度好一些。阳文铭牌要设计边框(不然油漆在剪裁时易脱落)。颜色可多种选择,但是一只牌子上最好不超过两种。如果字很多,标牌很小可考虑印版工艺标牌。
标牌的制作:先制版,只要画得规范,用AUTOCAD制也行。用晒图纸打印出来(打印质量要好)。铝板或铜板上涂上感光胶,把制好的版复在上面暴光,再进行冲洗,有线条或字体的地方就保留胶皮。然后在进行腐蚀。处理后再进行喷漆。烤好后再表面处理。
发表于 2006-6-14 09:47:16 | 显示全部楼层
Re: 机械产品的标牌(铭牌)标准
海哥 辛苦了 一早就来了啊
发表于 2006-6-14 10:59:55 | 显示全部楼层
Re: 机械产品的标牌(铭牌)标准
感谢了,正好用的上!!!!
发表于 2006-6-14 11:08:21 | 显示全部楼层
Re: 机械产品的标牌(铭牌)标准
有用!!谢谢
发表于 2006-6-14 11:39:51 | 显示全部楼层
Re: 机械产品的标牌(铭牌)标准
感谢!又多了个知识点!
发表于 2006-6-14 14:02:45 | 显示全部楼层
Re: 机械产品的标牌(铭牌)标准
可以参考一下,谢谢LZ。
 楼主| 发表于 2006-6-17 07:27:56 | 显示全部楼层
Re: 机械产品的标牌(铭牌)标准
有需要订制的朋友.请通知我,我有一朋友专业做这个.
发表于 2006-6-22 16:45:35 | 显示全部楼层
Re: 机械产品的标牌(铭牌)标准
xie xie
发表于 2006-6-22 16:55:16 | 显示全部楼层
Re: 机械产品的标牌(铭牌)标准
真的很好!
谢谢楼主了!
GMT+8, 2024-11-27 09:34 , Processed in 0.061401 second(s), 20 queries , Gzip On.
