查看: 5711|回复: 9
两个串联的液压马达怎样实现单独调速?
发表于 2016-11-30 15:55:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
      两个液压马达以串联形式连接,现在只能在液压站用手动变量泵统一调节转速。有什么方法可以在不影响主油路的情况下实现分别单独调速?
8 J5 s% `4 G0 h% h      比如说在液压马达进油口加装单向可调分流阀,分流的部分再并入主油路。这种方法是否可行?7 S  `. q9 K% V  a9 _
参与人数 1威望 +10 收起 理由
管理团队 + 10
发表于 2016-11-30 17:38:43 | 显示全部楼层
只能分流,否则,该要问你说怎么办了
发表于 2016-11-30 19:12:59 | 显示全部楼层
   两个马达分别并联一个调速阀
发表于 2016-11-30 23:14:21 | 显示全部楼层
学习
发表于 2016-12-2 13:01:28 | 显示全部楼层
看看
发表于 2016-12-2 13:16:04 | 显示全部楼层
马达串联不就是为了流量基本一致吗
发表于 2016-12-2 13:22:16 | 显示全部楼层
学习
2 q) ^  a! k% P$ {" R, c' G. j! R
发表于 2016-12-2 14:58:49 | 显示全部楼层
wydabl 发表于 2016-11-30 21:566 v, E+ k. R0 ^/ }1 G
取决你要什么精度了。另外既然是两个马达串联,必然不会是什么高精度要求,为的就是省管子而已(此处不考虑 ...
% Y4 E6 p6 I. Y
不光是省管子,可以省各种检测仪器。马达串联就是为了得到相应比例的供油量。. L# F! D3 u" i( _
发表于 2016-12-3 13:25:40 | 显示全部楼层
我觉得是不是应该:
& h+ r8 E+ M/ c7 H  g3 i+ o1-在第一个液压马达前面加调速阀0 H3 C/ S" f: [
2-在两个马达之间加溢流阀和调速阀(此处,第一个液压马达与液压系统可以看成一个定量泵系统)
  C4 f$ y5 N  x' {8 P! c$ O我不是搞流体设计的,纯属个人愚见。
发表于 2016-12-3 20:49:06 | 显示全部楼层
没听说过啊,没实际应用过,学习😊
GMT+8, 2025-2-25 14:08 , Processed in 0.063688 second(s), 21 queries , Gzip On.
